TipTronic töksähtelee
  • TipTronic töksähtelee
    Auto on A8 -97 ja laatikkona on 5hp24
    Elikkä nyt alkanut semmonen ongelma, kun vaihteiden vaihto tapahtuu ylös tai alas niin menee töksähtelemällä päälle.
    Eli niinkuin löis heti lukon täysin kiini.
    Sopivan reilulla kaasulla, kun kiihdyttä niin ylös vaihto on siedettävää.
    Mutta niinkuin normaalisti ajelee, niin tosiaan menee töksähtelemällä päälle.
    On aivan sama ajaako automaatilla tai tippipuolella.
    Turbiini on korjautettu Recrolla noin pari vuotta sitten.
    Olisko kellään apuja mitä pitäis tehdä.
    Eka vikamuisti
    Sit venttiilipöytä irti auki putsaukset mittaukset
    Ja huuhtelemalla öljynvaihto
      Tuo vikamuisti näyttää tyhjää eli ei vikakoodeja.
      Öljynvaihto tehty jokin aika sitten.
      Mutta tuo venttilipöytä olis varmaan viisasta tarkistaa.
      Mitä siitä pitää erityisesti tarkistaa ja mitata ?
        Kokeilepa pitää akkua irti puolisen tuntia. Tai käy VCDS:llä OBD-puolelta nollaamassa kaikki vikakoodit vaikkei niitä olisikaan.
        Sen jälkeen laatikko "opettelee" tavoille uudelleen.
