Audi A4 B6. Nopeusmittari ei toimi
  • Audi A4 B6. Nopeusmittari ei toimi
    Ostin vasta Audi A4:n vm 2002 loppupuolelta. Nopeusmittari eikä matkamittari toimi. Antaa vikakoodin 16885 Matkanopeus anturin signaali taisi olla jatkuva. Autossa ei ole VSS anturia laatikossa vaan nopeus tulee ilmeisesti vasemman eturenkaan abs tunnistimelta. Autossa ei kuitenkaan tule vikakoodia abs:ltä tai esp:ltä.
    Missä vika? En ole vielä saanut vag comia joten en ole saanut mitattua tuleeko nopeus signaalia eculle. Koitin kyllä vauhdissa pitää käsijarrua päällä, auto ei alkanut herjaamaan siitä ollenkaan. En tiedä voiko näin testata tuleeko eculle tietoa. Mutta kaikkea pitää koittaa :)
    Vasen takarengas tietääkseni antaa nopeussignaalin.
    Miltä ohjainyksiköltä vikakoodi tulee?
    Millä koodit luettu?
    Syttyykö ja sammuuko ABS valo autoa käynnistettäessä. Eli valo toimii?
    Ei taida ECU välittää käsijarrusta.
      Koodit on luettu autocomilla. Tarkistan abs valon toimivuuden ja odottelen sitä vag comia, niin voin kertoa enemmän mistä vikakoodi tulee.
        ABS valo syttyy ja sammuu ja abs toimii muutenkin jarrutuksessa. Mittaristo on muuten vaihdettu vuosi sitten. Voisin veikata, että on yritetty korjata tuota nopeusmittari ongelmaa sillä. Yritin ottaa vaihdon tehneeseen merkkiliikkeeseen yhteyttä kyseisestä vaihdosta, mutta eivät vastanneet. Kysyn samalla mistä nopeus mitataan kyseisessä autossa. Jotkut sanovat edestä ja toiset takaa. Jos huollosta saisi varmuuden.
          Soitin hultoon jossa mittari vaihdettiin. Siellä syntyi epäillys voisiko uusi mittari olla epäsopiva auton kanssa. Paikallaan olevassa mittarissa tulee päivämäärän kohdalle dikinäyttöön 2001 vuosi kun käyttää akun napaa pois ja autohan on ilmeisesti 2003 vaikka onkin ostettu 2002.
          Autossa nopeus tieto tulee renkaalta, eivät osanneet sanoa miltä. ja vanhassa se tulee sieltä vss anturilta. Soitin edellistä edeltävälle auton omistajalle joka on vaihtanut mittariston, sanoi mittariston toimineen asennuksen jälkeen, epäilen kuitenkin suuresti puhuiko kaveri totta. Auton kilometrimäärä on mittarissa 197 300km pörhö on mittarin vaihdon yhteydessä merkannut seuraavan huollon 207 914km. Eli oisko 10 000km päähän merkattu seuraava huolto. Eli mittari ei ole pyörähtänyt ollenkaan oikeastaan. Tiedä mille tässä oikein alkais.
            Ohjelmistoon asetettu päivämäärä ei välttämättä korreloi auton vuosimallin kanssa, joten tuosta ei voi päätellä mitään.
            Vikakoodien luku. Tee autoscan VCDS:llä ja laita tänne esille.
              Sillä ei ole väliä miltä renkaalta nopeustieto tulee koska juuri noilla main vuosimallissa tuli muutos jolloin nopeustieto mittaristoon tulee can väylää pitkin ABS ohj.laitteen välittämänä. Jos jokin pyörä antureista hajoaa nopeustieto otetaan joltain muulta anturilta. Eli näissä autoissa pitäisi olla kaikki pyöräanturit rikki ettei nopeustieto tulisi mittaristolle ja luonnollisesti ABS valo palaisi. On ihan mahdollista se että jos autoon on käytetty mittaristo asennettu että se on pykälää vanhemmasta jossa nopeustietoa haetaan erilliseltä anturilta laatikon kyljessä.
                Mittaristo on joko Bosch RB4 tai RB8 ja ne kaikki tukee can-väylänopeustietoa, liittimeltä löytyy myös speedometer input. Koodausten ja adaptaatioiden tarkastus siis paikallaan.
                Pyöräanturivika näkyis kyllä ABS valona.
                  Luin tänään autocomlla taas tiedot kaverilla.
                  Mittariston vikakoodeissa oli 01176 - Avain viallinen -signaali liian alhainen - Katkonainen. Ei muuta.
                  Moottori kohdassa oli tuo 16885 -Ajoneuvon nopeustunnistimen alue/suorituskyky - Jatkuva.
                  Luen vielä uudella kaapelilla kuhan tulee ja laitan koko listan tänne.
                  Jututin vielä edellistä omistajaa, mittari oli kuulemman vaihdettu koska se välkky tai jotain vastaavaa, nopeus mittari ei kuulemman toiminut silloinkaan, eikä mittarin vaihdon jälkeen. Antoi jo aiemmin vikakoodia anturille.
                  Miten nuo koodaukset ja adptaatiot voi katsoa. Onko vietävä merkkiliikkeeseen vai miten homma toimii?
                  Viimeksi muokannut Stiir; 15.4.2016, 22:13.
                    Osaava harrastaja kattoo koodauksen paremmin kuin merkkiliike. Mut liekö koodauksissa vikaa jos ei toiminut vanhallakaan mittaristolla.
                      En tiedä liittyykö tämä mitenkään asiaan, mutta autossa ei ole ajotietokonetta vaan näytössä näkyy koko ajan kuinka pitkän matkaa autolla vielä pääsee. Aina kun kiihdyttää hieman rajummin ajettava matka nousee mittarissa hetkellisesti. esim. jos näyttää että pääsee vielä 190km ja kiihdytän motarille. Rampin loppu päässä näyttö näyttää 240km etäisyyttä.
                        Tuli postissa tuo vcds kaapeli ja ohjelma. Maksoi jonkun 9e ebayssä. Tähän ilmeisesti pitä ostaa tuolta ross techiltä ohjelma koska kräkättyjä ei löydy. Eli ohjelma lähtee käyntiin ja toimii, muttei anna lukea kuin moottorin vikaakoodit, muista valittaa että pitää rekisteröidä. Eli onko se tuo VCDS lite jolla voi ohjelmoida ja tehdä kaikkea muutakin eculle
                        Seurailin tuota mittaria tossa jonku aikaa, bensa mittari on niin herkkä että se elää mutkissa tosi paljon, siitä varmaan johtuu tämä etäisyys mittarin lukeman heittely.
                          311.2 löytyy netistä kräkättynä mutta on aika vaatimaton versio.
                            Tilasin sen liten koodin. Kyllä sillä ainakin koodeja lukee jos ei muuta :D
                            Testailin tolla sharewarella noita auton tietoja. Koko koodi listaa tolla sharewarella ei saa, ainut jonka löysin oli moottorin puolella
                            16885 - Vechile Speed Sensor Implausible Signal
                            P0501 - 004 - No signal/communication
                            Measuring blockissa Vesicle speed oli koko ajan nolla vaikka oli liikenteessä. Katsoin jarrujen measuring blockia jossa näytti nopeuden jokaiselta abs sensorilta liikenteessä. Missä välissä nopeus häviää?
                              Ettei olisi vaan joku softcoding juttu jolla valitaan käytetäänkö abs antureiden nopeustietoa vai vaihteiston kyljessä olevaa anturia.
                                Ei kellään ois tietoa mistä ton koodaus kohdan löytää? olisin todella kiitollinen jos joku osaisi kertoa.
                                  Nyt menee minun puoleltani jo ihan arvailuksi mutta VCDS:n coding helper varmaan auttaa. Kai sekin Litestä sentään löytyy. Josko vika siinä nyt ensinkään sitten on, eihän se mitään haittaa tarkistaa.
                                    Ei tuossa litessä ole ilmeisesti koodaus mahdollisuutta, kun valitsee coding kohdan, niin sieltä avautuu vain ikkuna jossa on pari eri ruutua johon voi laittaa numeroita, se long coding helper puuttuu.
                                    edit. Tai voi siis koodata mutta ei ole tota coding helpperiä
                                    Viimeksi muokannut Stiir; 29.4.2016, 18:40. Perustelu: lisäys
                                      Löysin tällaisen
                                      http://www.audizine.com/forum/showth...ing-wss-vs-vss
                                      Tässä ilmeisesti mitä pitää tehdä
                                      So after reviewing sever wiring diagrams, I was able to receive a Speed signal from the ABS (2002) by adding a wire to the terminal number 33 on the ABS harness. I found an extra wiring harness with the same size wiring clip to fit into the abs harness. I'll have to drive around more to see if any issues occur, but it looks pretty positive for people looking to swap 0A3 transmission into a 2002 A4 with no pre-existing speed signal from the ABS. Terminal 33 connects to brown/red wire (pin 5) of IC.
                                      saako joku käännettyä tuon suomeksi.
                                        No tuon mukaan ABS-ohjainlaitteen johtosarjan pinnistä #33 pitää vetää johto mittariston vihreän töpselin pinniin 5#.
                                          Tuossa tosin on ilmeisesti vaihdettu 2003 mallin vaihdelaatikko 2002 mallin autoon ja otettu nopeus mittarille sen takia absilta. voisikohan tämä toimia myös tässä minun mittari ongelmassa.
                                          Mistä saan varmistettua minkä vuoden mittari on autossa, lukeeko se jossain mittarin takana tai saako sen tietää vcds:n avulla? Voiko mittaria käyttää irti vai meneekö siitä ajonesto sekaisin?
                                          jos mittari on vm 2002 tai vanahempi ja vaihdan sen voinko uutta mittaria itse koodata paikalleen vai pitääkö se käyttää liikkeessä?
                                            Mittariston takana on varaosatarra jossa myös valmistuspäivä.
                                            Voit ottaa mittariston irti ilman ajonestn sekoamista. Älä laita avaimia virtalukkoon, niin ei jää turhia vikakoodeja.
                                            Jos vaihdat mittariston, niin ajoneston koodaus pitää tehdä. Onnistuu harrastajalta, jos on oikeat työkalut, muuten joutuu käydä merkkiliikkeessä.
                                              Oisko missään ohjetta miten sen koodauksen voi tehdä. Tosin ei varmaan onnistu tuolla mun vcds - litellä.
                                                2001 vuoden mittarihan se siellä oli.
                                                  Nyt on miittari tilattu. Mittaria löytyi 10:llä eri koodilla, kun pörhöltä kysyin. Antoivat onneksi omaan autoon tarkoitetun koodin vaikka eivät saisi antaa. Vielä kun koodarin löytäis vai pitääköhän sitä mennä merkkiliikkeeseen. Kellään tietoa missä voisi Oulussa onnistua? tuo mittarin vaihto koodaus
                                                    Nyt alkaa keittää pikku hiljaa. Vein pörhölle (oulun audin merkkihuolto) auton. Vein alkuperäis koodin mukaisen mittariston. Asentaja koitti asentaa mittariston, mutta sanoi ettei sitä voi parittaa ajoneston kanssa koska mittaristo on koodattu jo johonkin toiseen autoon.
                                                    asentajan teksti lapussa:
                                                    Ei anna mukauttaa ajonestoon, ilmoittaa että ei onnistu koska osa on käytetty. Tämä ongelma tulee eteen ajonesto 4 ja uudemmat.
                                                    Näinkö se homma menee, pitääkö minun tosiaan ostaa 750e mittaristo uutena että saan mittarin toimimaan, vai eikö pörhöllä vain koodaus onnistu.
                                                    Viimeksi muokannut Stiir; 16.5.2016, 11:39. Perustelu: kirjoitus virhe
                                                      Ei ne merkkarilla saa kuin uusia tai alle 100km ajettuja koodattua. Joku aktiiviharrastaja saa tehtyä, kai niilläkin korkeuksilla jollain on tuollaiseen hommaan eväät.
                                                        Pitääköhän se avata uusi topic johon laittais löytyykö mittarin koodaajaa oulusta. Eivät välttämättä täältä hoksaa ilmoittaa itsestään. Vai osaisiko joku kertoa koodarin, vaikka vähän matkan päästäkin.
                                                        Miten nuo SKC koodit saako niitä kaivettua autosta mitenkään. Asentajan tekstin mukaan autossa on ilmeisesti immo 4
                                                        Viimeksi muokannut Stiir; 16.5.2016, 12:17. Perustelu: lisäys
                                                          Mä hommasin työkalut noihin B6 Bosch RB4 ja RB8 mittaristoihin, pitäs onnistua SKC koodien kaivaminen. Välimatka on kyllä jonkinlainen.
                                                          Immo3 siinä pitäs olla.
                                                            Toden näköisesti amalin on oikeassa, tosta, että on immo3, en välttämättä luota tohon pörhön koodariin.
