Quattron etenemiskyky eli Antin agraarihupaa
  • Quattron etenemiskyky eli Antin agraarihupaa
    Oheisista videosta ja kuvasta näkyy vanhemmankin quattron etenemiskyky.
    Peräkärryssä on pari mottia vettynyttä pölliä. Kärry (lavan pituus 4,2 m) vedetään litimärän kesantopellon poikki vailla ongelmia. Aika saavutus tänä syksynä, kun osa isännistä ei pääse pelloille traktoreillaan;-)
    http://www.audiclub.fi/tmp/quattro_rules.avi (25Mb)
    http://www.audiclub.fi/tmp/quattro_rules.jpg
    Maasto tuossa videossa ei näytä ollenkaan niin pahalta, ainakaan kun katsoo miten tuo etenee.. ;)
      Olet oikeassa, ei oikein tuosta videosta välity tilanne ja olosuhteet, vain ja ainoastaan eteneminen. Mutta laitapa vajaavetoiseen peräkärry, siihen pari tonnia kuormaa ja lähde vetämään märän pellon poikki... tossa toi pointti on, yli tuli, että heilahti, vaivattoman näköisesti.
      Peräkärryn pyöristä jäi 10-15 cm syvät jäljet, sen verran pehmeää oli.
      Hankalassakin maastossa pärjää kaksivetoisellakin aika pitkälle, jos maavaraa, vauhtia ja pitoa on. Pehmeä, tasainen maa, joka täyttää ensisutaisulla renkaan pintakuvion on huomattavasti hankalampi varsinkin kaksivetoisella (vaikkei näyttävää videota saakaan aikaiseksi;-)). Kertasutaisulla pito pienenee ja sit alkaa kaivamaan akselia maahan.
        talveksi lumilinko ja etukuormaaja ? ;)
          Näää... järeempää spoileria eteen;-)
            Millähän tuon .avi tiedoston saisi näkymään? Mulla on Windows Media Player 9.0 tai 10.0 ja olen Mozillalla ja Internet Explorerilla kokeillut avata tiedostoa, mutta vain äänet kuuluu (alalaidassa lukee song).
            edit: Asensin tuo VLC:n koneella ja pätkä näkyi.
              Pätkä näkyi töissä ihan perus Windows Mediaplayerilla, mutta tähän ja kaikkiin muihinkin videotoisto-ongelmiin auttaa VLC-niminen soitin, googlella löydät. Toistaa suunnilleen kaiken.
              EDIT: niin ja ison tiedostokoon takia kannattaa ladata video koneelle ja katsoa sitten, eli right-click/save as
                Nämä codecit...
                http://fin.afterdawn.com/ohjelmat/vi.../ac3filter.cfm
                http://fin.afterdawn.com/ohjelmat/vi...it/ffdshow.cfm
                ja tästä soitin...
                http://www.urusoft.net/download.php?...&id=viplayfull
                Noilla pitäisi näkyä lähestulkoon kaikki tarvittava.
                Ja jos tykkää helppokäyttöisestä perusohjelmasta, jota ei tarvitse sen kummemmin säätää (eikä suhtaudu skeptisesti kaupallisten tuotteiden taipumukseen lähettää tietoja koneestasi ohjelman tarjoajalle)
                http://download.divx.com/divx/DivX521XP2K.exe
                Eli ylemmät osaaville, alempi vähän tumpeloillekin.
                  ajoin ite ainakin viime talvena tuolla vanhalla pikkusell niin ett,
                  nousi lumi tuulilasille ja silti se vaan meni.? (vaikka ei ookkaan kun 3-vetonen):)
                    Minä sain aikanaan kipinän quattron hankkimiseen siitä kun jäin saviselle kääntöpaikalle kiinni kun peräkärrissä oli kuormana lumikauha ja rumpuputki. Ei jäisi enää kiinni samalla lastilla...
                    Ja säästäähän se vaivaa kun ei tarvi käydä hakemassa traktoria että talvella saa farkkuvolvon kiskaista ojasta, riittää että auton mukana on riittävän tukevaa touvia, jottaa kestää autolla lukot päällä nykästä.
                      BTDT: quattron etenemiskyky on niin kauan hyvä, kun pyörillä säilyy ote tiehen. Kokemusta on puuterilumisella jäällä ajelusta (sairaan mukavaa!!!) quattrolla ja niin kauan, kun vauhti säilyy ja lunta ei ole pohjaan saakka, menoa riittää. Kun tulee ensimmäinen kunnon kinos ja 1400kg möhkäle jämähtää siihen kiinni ja pakkaa vielä kinoksen tiukaksi matoksi alleen, kaivataan apuja.
                      Lähdet etsimään hinausapua ja kun tulet takaisin parin tunnin päästä, moottorin alta on sulanut lumi ja ehtinyt vielä jäätyä mm. tukivarsiin ja lokasuojien sisälle:
                      Löyhä viittaus ao. topikkiin: huvittuneena seurailen eri foorumeilla käytävää alustan laskukeskustelua; huntturalla heitetyn arvaukseni perusteella noin 90% autoissa alustan laskeminen tekee pelkästään hallaa auton käyttöominaisuuksille.
