Tiptronic 5HP19 ongelma, mikään vaihde ei kytkeydy päälle
    Oli aivan kuiva, eikä ollenkaan hapettumaa nähtävissä. Tutkailen vielä ettei ole piuhoissa vikaa ennen kuin uuden boksin tilaan.
      Joku kylmäjuotos juttu?
      Faijalla oli mersun ecussa kylmäjuotoksia, jotka esti starttaamisen pakkasilla.
      Tosin sinä olet boksia lämmitellyt etc, eikä ole auttanut, niin voi sieltä olla jotain komponenttejakin hajalla
      Mun tuossa A8:ssa oli myös vaihteiden kytkeytymisen kanssa ongelmaa ja Faija vaihteli siihen sen multiswitchin yms. Lopulta vika löytyi johtosarjasta, joka meni laatikolle. Oli yksi piuha mennyt poikki jotenkin.
        Ootko jo vaihdelaatikon kyljestä käyttänyt auki sen ison pyöreän liittimen? Siellä voi kanssa olla ihan mitä vaan. Katki hapettuneita pinnejä, paskaa, rasvaa, vettä jne.
          En ole, voisihan tuonkin kurkata. Onko se ihan auton alta nähtävissä ja kummalla puolella?
          Viimeksi muokannut okkim; 30.1.2019, 23:12. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Kuskin puoli, aika lähellä vasemman etuvetarin sisäpään laippaa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Turbokutonen Näytä viesti
              Mittaa liittimestä vaihteiston solenoidien resistanssit. Samalla selviää johtojen ja liittimien kunto. Jos resistanssit ovat ok, ja ohjainlaite kuiva ja ohjainlaitteen liitinpinnit puhtaat, on syytä epäillä ohjainlaitetta vialliseksi.
              Pienikin hapettuma vaihteiston ohjainlaitteen liittimessä voi aiheuttaa ongelmia. Pinnit on kätevä puhdistaa hiomalla esim. P600 vesihiomapaperilla.
              Zf5hp-vaihteiston solenoidien resistanssit ja liitinnumerot löytyvät täältä:
              https://www.flickr.com/photos/62570305@N06/15093434837/
              Tarkkaa resistanssia mitattaessa tulee ottaa huomioon lämpötila (jos ?25°C)
                Kiitoksia, katson tuonkin huomenna!
                Pitää vähän pähkäillä tuota lämpötilaa kun pihalla täytyy työt tehdä.
                Joo kiitoksia, kurkkaankin huomenna.
                Onkos minulla juuri työ kyseinen vaihteisto? VCDS sanoo labeliksi: 01V-927-156
                Viimeksi muokannut okkim; 30.1.2019, 23:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  No nyt on solenoidien resistanssit mitattu. Noin -2 asteen lämpötilassa kaikki antoivat arvoa 24-25 ohmia joten taitaa solenoidit olla kunnossa, eikä kyllä VCDS niistä mitään valita.
                  Voisiko olla, että ulomman murroksen ja raidetangonpään vaihdettua olisi jotakin mennyt rikki joka voisin temppuilla tuon vaihteiston kanssa? Kyselyt on nyt kuitenkin päällä jos jostain suomesta löytyisi tuo boksi. Itselläni on toinen samanlainen auto josta meinasin testata boksia vaihtamalla liekö vika nyt todellakin siinä mutta on eri boksi niin ei onnistukaan.
                    Ei vetonivelen tai raidetangonpään vaihdolla saa lootaa rikki.
                      Se laatikko siis toimi ok nivelen vaihdon jälkeen, koska kirjotit lisänneesi öljyä kaupan pihassa?
                      Voi olla vain sattumaa, että tuli tuon rempan jälkeen laatikkovika.
                      Tuli mieleen vain semmonen testi, että jos auton saisi lämpöseen talliin "sulamaan" joksikin aikaa niin vaikuttaako vikaan. Tuo mitä olit jo itsekkin pohtinut.
                        Toimi kyllä. En ainakaan mitään huomannut kuin vasta öljyä lisättyäni.
                        Pitää odotella lämpimiä kelejä, pienen ajomatkan päässä olisi talli mutten oikein kehtaisi tuolla ajella. Nyt on akku latauksessa ja testaan vielä että josko olisi nyt pienemmillä pakkasilla lähtenyt toimimaan.
                        Edit: Ei ollut lähtenyt toimimaan.
                        Viimeksi muokannut Turbokutonen; 31.1.2019, 21:03. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
