Audi TT pätkii reippaasti kiihdyttäessä
  • Audi TT pätkii reippaasti kiihdyttäessä
    Eli ongelma olis tällanen...
    reippaammin kiihdyttäessä turbo tai sytkä pätkii ripeään tahtiin,putkesta kuulluu "vähän kun tulis ilmaa"en tiedä? Normi ajolla ja kiihdyttäessä turbo toimii ja ei mitään,kiihtyy ja kulkaa.Mutta ei oikeen pääse nuo auton ominaisuudet tän vian kanssa esiin.Niin ja ei tu mitään vikakoodia muuta kun sano...Järjestelmä ok(jos vika ilmeinen,tarkista ohjausyksikkö ja siihen liittyvä kirjoitus) Mitä ikinä tarkoittaakaan?
    No audi on siis 2000 vuosmallin tt ja mittarissa 169t varmaa kilsaa.
    Oletko katsonut, että suuttimen johdot on kunnolla paikalla? Omassa B5 pätki myös kovemmassa kiihdytyksessä ja suuttimen johto oli lähes kokonaan irti. Huonokuntoiset tulpat voi myös aiheuttaa moista.
      kyl se yleensä puola on mikä noissa tota ylensä tekee.
        tuon vuosmallin ttssä ei tietääkseni ole vielä misfire tunnistusta... ainakaan omassa TT:ssäni sitä ei ole ( misfire vikakoodia en ole saanut ulos vaikka on ollu puolan johto monesti irti koneen käydessä) (valmistettu -00).
        eli täältäkin ääni puolalle... se että miten eristää se vikaantunut puola muista kun ei kerta mahdollisesti vikakoodiakaan tule ja tekee sen ainoastaan kovassa vedossa niin on melko hankala...
        ideoita?
          Puola tai tulpat on hyvin todennäköinen vaihtoehto. Testaamiseen ei liene tosiaan muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla uutta puolaa yhteen pyttyyn kerrallaan ja kokeilla ajamalla poistuuko vika.
          Jos ei puolalla korjaannu niin rikkinäinen maffi aiheutti omassa 1.8t:ssä vastaavanlaista vikaa. Pätki alkuun vain kovalla kuormalla täyskaasukiihdytyksissä ja meni uutta osaa odotellessa lopulta niin pahaksi ettei tasakaasullakaan meinannut jaksaa kulkea moottoritienopeuksissa.
            Yksi puolista kyykkää kuormituksen alla. Osta yksi alkuperäislaatuinen puola ja vaihda se vuorotellen joka pyttyyn kunnes viallinen löytyy. Tai sitten paina neljä uutta. Nuo hajoilee kuitenkin peräjälkeen kaikki..
              Viallinen puolako ei näy jos auto on tietokoneessa kiinni.Eli ei välttämättä vikakoodia?
                Ei anna välttämättä mitään vikakoodia, enkä itseasissa tiedä antaako missään tapauksessa. Itsellä 2 puolaa hajonnut, eikä niistä ainakaan kummastakaan tullut mitään vikakoodia.
