A4 2.6 Autom. -96 ongelma vaihteissa ja mittaristossa.
  • A4 2.6 Autom. -96 ongelma vaihteissa ja mittaristossa.
    Eilen huomasin mystisen vian audissa, eli kun lähin moottoritien rampista kiihdyttää niin 80 km/h paikkeilla alko nopeusmittari heittää aivan miten sattuu 0 ja 80 välillä. Samalla auto tuntu siltä että laatikko ois ite pudottanut pienempää pykälää ja vauhti hidastu todella nopeasti. Aika tympee oli ajaa. Kaasu painelu ei vaikuttanut mitään. Sitten kun pysäytin auton niin käynnissä ei ollut mitään epänormaalia.
    Missä lie vika, itsellä ei hajuakaan. Laatikko toimii muuten hyvin. En vaan näe yhteyttä näillä vioilla...
    Nopeusanturi veikkaan.
      siis niin yksinkertainen vika voi ton laatikkojutunki aiheuttaa? automaattien sielunelämä jokseenkin epäselvä
      missä tuo nopeusanturi laatikossa sijaitsee zf laatikko etuveto jos väliä. 5HP19FL
      Viimeksi muokannut Killeri; 26.3.2016, 20:59. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä vaan editoi vanhaa.
        Ajonopeusanturi on kuskinpuolen vetoakselin laipanjuuressa vaihteistossa. Onko loota varmasti viisivaihteinen vai 4hp, 5hp ei tarvitse kyseistä anturia toimiakseen vaan saa saman tiedon laatikon sisäisestä uloslähtönopeus anturilta.
        Viimeksi muokannut sfk78; 1.4.2016, 10:32.
          Ainakin siinä lukee toi koodi kun ryömin auton alla pari päivää sitten. Otin anturin piuhan irti ja vettä tuntu olevan liitin täynnä, ihan valumalla tuli.. En tiedä liittyykö tuo nyt mitenkään mihinkään mutta joka tapauksessa kontaktispraytä ja paineilmaa mä sinne pistin. Ei oo nyt ainakaan mitään negatiivista tuumaillu, ei auto eikä emäntä. :D
          Sanottakoon vielä, että mulla oli vettä täynnä pesun jälkeen tämä "kaukalo" jossa myös akku sijaitsee. Oli vedenpoistoreikä tukossa. Mietin vain että onko sillon päässy sinne liittimelle piuhan kautta jotenkin vettä valumaan... Vika tuli sen jälkeen ensimmäistä kertaa. Joka tapauksessa pelkkää arvailua. Jos se kerranki vielä tekee ton niin meen sitten lukee koodit. Kyselin motonetin pihassa motomaatilla että voiko tosta lukee koodit niin se jannu arvaili siinä että joku piirilevy tai vastaava on voinu mennä siitä kans. En edes tiedä mistä se levystä puhu mutta ei sen väliä. Kuulemma mersun automaateissa moisia vikoja joskus esiintyy.
