Moottori alkoi tärisemään, keltainen vikavalo syttyi
  • Moottori alkoi tärisemään, keltainen vikavalo syttyi
    Lähdin kiihdyttämään kiihdytyskaistalla ja moottori alkoi täristä voimakkaasti vedon vähetessä samalla. Samalla syttyi keltainen moottorin vikavalo. Parkkeerasin auton ja haistoin myös jonkinlaista katkua sisätiloista.
    Nyt A5 2.0 TSFI quattro B8 -11 on toimitettu korjaamolle ja odotellaan vikadiagnoosia (menee varmaan huomiselle). Olisiko kellään aavistusta mistä voisi johtua?
    Oma veikkaus sytytyspuola tai tulppa sökönä.
      Diagnoosi tuli jo, puolassa vika. Vaihtoivat uuden ja nyt toimii.
        Nykäisi kerran kiihdyttäessä, luin vikakoodit ja niitä pukkaa edelleen. Jossain on vielä korjattavaa?
        [COLOR="Red"]Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
        Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
        Component: 2.0l R4/4V TF H19 0002
        Revision: E1H19---
        Coding: 0114000C240F0160
        Shop #: WSC 30443 001 1048576
        ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
        ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod
        VCID: 77F637B6CEC028864F-8022
        1 Fault Found:
        7216 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2
        P11A7 00 [096] - Elec. Malf. or Open Circuit
        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00000001
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Mileage: 73938 km
        Date: 2016.03.12
        Time: 14:07:49
        Readiness: 0000 0000[/COLOR]
        Viimeksi muokannut projph; 14.3.2016, 15:03.
          Tarkista ensin helpoimmat, eli liittimen ja johtojen kunto kyseisestä aktuaattorista.
            Tuo vika viittaisi ennemmin säätimeen joka säätää nokka-akselin ajoitusta. Eli ei sytytykseen ja tuohon puolan vaihtamiseen, josta auto oli huollossa.
