Micro X3 - moottoriöljyn lisäaine
  • Micro X3 - moottoriöljyn lisäaine
    Onko kyseisestä moottoriöljyn sekaan laitettavasta lisäaineesta, joka tarttuu metalliin muodostaen kalvon, kokemuksia muilla?
    Omassa tuttavapiirissä on positiivisia kokemuksia useamman auton kanssa, että on kuulemma käyntiäänet parantuneet yms.Ei ole ennen juuri luottoa ollut noille aineille sen MotorUp-hömpötyksen jälkeen, joka osoittautui huijaukseksi, mutta tämä X3 ilmeisesti pitäisi pelittää patentteineen kaikkineen...
    Ja ilmeisesti ainetta voisi laittaa myös vaihteistoon ja peräöljyjen sekaankin...
    No niin, ostin litran pullon ainetta Kajaanin Maxi-kodintukusta, 79,90 eur.
    Ohjeessa sanotaan,että 5-10 % ainetta suhteessa öljymäärään.
    No kun V6 syö 6 litraa öljyä niin ilmeisesti ainetta laitetaan 0,6 l jos haluaa 10 % seoksen, mutta ajettelin laittaa sen 0,5 l niin säästyy ens kerrallekin.
    No entäs nyt sitten kun sen puoli litraa hurauttaa sinne moottoriin niin onko vaara, että alkaa "katti" laulaa kohonneen öljypinnan seurauksena kun mittatikussa on melko lailla yläraja märkä jo valmiiksi???
      Ei saa laittaa öljyä yli ylärajan! = voi mennä katti rikki yms. Jos joku haluaa käyttää ns lisäaineitä, on ne laitettava öljyn vaihdon yhteydessa.
      Kaikki lisäaineet ovat "hömpötystä", mutta aina voi kokeilla:)
        RVS on kyllä vakuuttanut minut sillä Puskurin testivideolla missä ne ajoi Sierralla 160 km ilman öljyjä. Kyllä sen on pakko jotain vaikuttaa koska ei mikään auto noin kauaa toimi normaalisti ilman öljyjä. Vai onko joku erimieltä?
          Tästä voi tulla kivulias ketju... Faktahan on se että öljyyn tungetaan vaikka sun mitä lisäaineita voitelua parantamaan. Onko ne mitään sukua sitten X3:n yms lisäaineille, sen varmaan joku nesteeltä voisi varmistaa :)
          Noissa purkkihinnoissa on vaan niin perkeleesti ilmaa ettei pahemin itseä kiinnosta sen takia niitä ostaa ja insinööri tarvitsee vähän enemmän tieteellistä faktaa ennenkuin alkaisi edes asiaa miettimään.
          Tuo taannoinen Puskurin sierrapätkä on kyllä varmasti herättänyt kiinnostusta näihin aineisiin enemmän kuin Motorupin jenkkimainokset. Olisivat ottaneet vielä samanlaisen sierran ja ajaneet sillä ilman lisäaineita ja verranneet tuloksia. Kyllähän vanhalla väljällä moottorilla ajaa pitkän tovin ilman öljyjä, mutta onko se sitten 50km vai 150km kuka tietää. Kyllähän nuo jenkkipojat jossain internettivideossaan yrittivät tappaa yhtä civikkiä ilman öljyjä ja aika pitkään sitä saivat huudattaa että narahti kiinni.
            Mites ne teki sen testinsä? Eli siis laskivatko ensin öljyt ulos ja purkki ihmeainetta koneeseen "tilalle" vai laittoivatko ensin vanhan öljyn joukkoon ja laskivat sitten ulos?
              Sierran matka päättyi muistaakseni stefan pettämiseen/laakerivikaan ja siitä aiheutuneen öljyvuodon aiheuttamaan käryyn. Ihmettelen miten kone voi vuotaa öljyä, jos siellä ei sitä ole.
              Tosin Sierra ja nokka-akselivaurio = merkki ja ominaisuus, eli tavallaan moottori toimi/hajosi aivan normaalisti ilman öljyjäkin.
                Tuossa on se video: http://www.rvs.fi/rvs-technology/RVSasf56.wmv
                Ensin tehtiin RVS käsittely ihan normaalisti, ja sitten otettiin öljyt pois ja kone sinetöitiin.
                  Olen aina pitänyt näitä lisäainejuttuja hömpötyksenä, mutta alan pikku hiljaa uskoa RVS:n toimintaan. Kyseessä ei siis ole öljyn lisäaine (kuten esim. motorup) vaan pysyvän pinnoitteen muodostava aine, joka ei poistu öljynvaihdossa.
                  Sehän siis kaadetaan vanhojen öljyjen sekaan ja ajetaan normaalisti noin 400km. Vaihdetaan öljyt ja kaadetaan uusien mukana toinen käsittely joukkoon. Kuluneesta moottorista löytyy erilaisia välyksiä, on uraa, viiltoja jne. Aine aktivoituu korkeassa paineessa (pieni välys) ja tarttuu seuraavaan pienemmän paineen omaavaan pintaan (ura, viilto tms.). Tuntuu ihmeelliseltä, mutta uskottava se on.
                    FFP:n puolella on ketju RVS:stä: http://ffp-motorsport.com/bb/viewtop...&highlight=rvs
                    Aine näyttäisi vaikuttavan ainakin puristuspaineisiin?
                      RVS puhuttaa näköjään paljon ja hyvä niin, mutta entä tämä X3?
                      Eli siinä on myös ideana pysyvän pinnoitteen jääminen metallipinnoille ja käsittely suositellaan uusittavaksi 80 000 km välein.
                        Itse en ole kuullut tuosta mistään enkä mitään. Eli voi sekin toimia, mutta mitään faktaa ei ole ainakaan minun tiedossa.
                          Joo...Maxi-kodintukussa pyöri suomalainen mainosvideo.Kehuivat siinä myyneensä jo 7 vuotta ainetta Suomessa ja ollu asiakkaat tyytyväisiä.
                          Yks äijä pyöritti jotain metallipaloja penkissä jollain laitteella, että millon pinnat leikkaavat kiinni normaali öljyllä ja millon X3:lla.
                          Ennen ei olis noi videot tehonnu, mutta tosiaan lähipiiri on kehunut, joten kiinnostaa itseäkin kokeilla.
                          Ja kuulemma laittavat ainetta tehtaalla uusien Mersujen periin.
                            Itse kokeillut ja tehnyt monta RVS käsittelyä. Hyvä aine :)
                              Minkälaisia hyötyjä olet huomannut?
                                S4:ssa meni tankilla aluksi noin 420km. Käsittelyjen jälkeen alkoi mennä sit 470-480km. Rauhallisemmin en oppinut ajamaan vaan toi lisäys tuli ihan tuosta aineesta.
