Lötkön vaihteisto alkoi möykkäämään, mikä hajosi?
  • Lötkön vaihteisto alkoi möykkäämään, mikä hajosi?
    No tämmönen kiva ylläri tänään kotimatkalla.
    Kun saavuin taajamaan ekoihin liikennevaloihin ja vaihdoin kakkoselle, tunsin kepissä jonkinlaista "tärinää" ja vaihteistosta kuului samalla semmoinen selkeä rohina/kahina. Ääni kuuluu kaikilla vaihteilla mutta selkeimmin kakkosella, myös rullatessa kytkin pohjassa. Jos antaa rullata vapaalla vaihteella niin sitte häviää rohinat.
    No kotiin asti ajelin vielä n. 10km matkan ja loppumatkasta tuo ääni oli jo jonkinverran vaimentunut. Kuuluu siis myös auton ollessa paikallaan moottorin käydessä, vaihde vapaalla.
    Onkohan joku laakeri (pääakselin?) kenties antautunut?
    Autohan on 200, vajaavetoinen ja 5 lovisella manuaaliaskilla.
    Ei ole tainnut kellään vielä hajota Typ44:n laatikosta mitään, niin voi olla aika hiljaista neuvojen kanssa. :)
    Onko tuo tuontiauto? Toimiiko vaihteiden synkronointi edelleen kunnolla?
      Joo kyl, synkat pelittää eikä siis mitään muita oireita ko toi ääni. Pitänee kuvata videolle pieni näyte ni selvinnee paremmin :)
      Kuulostaa just siltä että joku metallinpalanen johki väliin eksynyt kahisemaan tai laakeri rikki tms.. vähän ku kivi jarrukilven ja levyn välissä.
      Kyl sylettää, hirmu homma käydä purkamaa vaihteistoa koska käyttöauto :D
      Viimeksi muokannut Tonsku79; 21.2.2016, 15:45.
        Tässä nyt vielä videota josta ääni käy jotenkuten ilmi.
        https://youtu.be/7y_XyRMxO74
          Sillä kysyin tuontiautosta ja synkronirenkaista, kun jostain syystä tuontipeleissä on erikoisen usein ollut kakkosen tai kolmosen synkat entiset. Että jos olisi korjattu laatikkoa siitä syystä aiemmin ja nyt se hylkisi uusittua osaa. Kun vaikea uskoa, että laatuAudin laatikosta voisi hajota alkuperäisiä osia noin.
          Jos laatikosta laskisi öljyt ulos, niin näkisi, että onko siellä silppua öljyn seassa? Ei kai tuossa sen jälkeen muuta kuin laatikko irti. Jos ei mitään silppua näy, niin toki voisi hetken miettiä, että onko tuossa vielä muita vaihtoehtoja.
            No toistaiseksi ei ole mahdollisuutta vaihteistoa oikein irroittaa, mietin jotta pitääkö ostaa joku halpa käyttöauto vai ajelenko tolla nyt kevääseen saakka kovaa ajoa :D
            Tosiaan, toi ääni on vaimentunut huomattavasti siitä mitä se oli alkuun.
              Öljyropun avaaminen varmasti kertoo helpoiten, onko siellä hajonnut jotain oikeasti.
                Joo pitänee jokupv kunhan pääsee tallille niin katsoa huvikseen tuleeko sieltä mitään. Ei toi aski nyt ole enää tosin oireillut/ääntänyt, oikein tarkkaa jos kuuntelee niin kakkosvaihteella saattaa hyvin hyvin hiljaista rohinaa kuulua ajossa.
                  Lötkön vaihteiston möykkääminen
                  Moi! Mulla aikanaan lötkössä oli sellainen kahiseva ääni aina kun auto liikkui. Viaksi osoittautui vaihteiston sivuakselin päätylaakeri, sen vaihdolla laatikosta tuli taas hiljainen.
