S4 (B5) tyhjäkäynti
  • S4 (B5) tyhjäkäynti
    Onko S4:ssa vakio-ominaisuutena hiukan epätasainen tyhjäkäynti. Kierrosmittarissa ei tapahdu muutoksia, mutta perseanturoilla voi todeta pienoisen tärinän kabiinissa. Aikaisempaa vertailukohtaa ei ole muuta kuin 1.8T, jossa tätä ilmiötä ei ilmennyt. Onko siis V6 myllyn vakio-ominaisuus vai onko mahdollisesti että joku puolista jo ehtoo-puolella? Mitään vikakoodia se ei kuitenkaan generoi.
    Kyllä minulla ainakin kone hieman "soutaa" tyhjäkäynnillä. Taitaa olla kuutoskoneen ominaisuus (toivottavasti).
      Olisiko V-koneen ominaisuus. Oma 2.8 tekee tyhjäkäynnillä pientä tärinää, joka voisi kyllä olla jonkin viankin aiheuttamaa tähän ikään ehtineessä autossa.
      Mieltä rauhoitti kuitenkin uuteen C6-Vetteen istuminen. Vasta sisäänajettu 6 litran V8 vapisutti muovisukkulaa kovemmin kuin mikään Audi on kokemani mukaan tärissyt, ja kyse oli puhtaasti ominaisuudesta.
        Kyl mulla ihan tasasesti käy!
          Palailen aiheeseen.
          Eli tuo tyhjäkäynnillä ajoittainen värinä on normaalia?
          Oletteko huomanneen kun paikallaan nostaa kierroksia noin 1100-1300 kierroksen tuntumaan niin kone värisee siinä?
          Mulla se värisee jonkin verran ja tuntuu, että se olisi tullut jossain vaiheessa... Vika on joko autossa tai pään välissä...
            Ihan pientä tärinää on minullakin tyhjäkäynnillä, ei tuo käy aivan sileästi.
            Kokeilin myös tuota 1300-1400 kierroksen kohdalla, ja siinä tuli pieni värinä esiin.
            Nuo molemmat on sellaisia että niitä pitää alkaa oikein "etsimään" että huomaa. Normaalisti kun päristelee niin eipä ne häiritse elämää.
              Nostin tyhjäkäynti kierrokset 830 kierrokseen niin käynti tasoittui hyväksi. Suosittelen kokeilemaan.
                Mulla käy täysin tasaiseen tyhjäkäyntiä 700 r/min ja samoin noilla suuremmilla kierroksilla. 2,8 väristää hieman tyhjäkäynnillä 650 r/min, kierroksia vähän nostaessa värinä loppuu eli voi olla vähän yksilökohtaistakin. Kummassakin tuntuisi koneiden olevan huippukunnossa
