Polttoaineensuodatin E85 käyttöön ?
  • Polttoaineensuodatin E85 käyttöön ?
    Onkos suositella letkun/linjan väliin asenettavaa mallia bensa/viina käytölle ?
    Tuo pitäisi nyt linjarempassa uusia kanssa ja huoltovapauden takia varmaan työnnän konehuoneeseen sen.
    Viimeksi muokannut vayne; 25.1.2016, 17:11.
    http://fuelab.com/products/performan...uelab-filters/
    Mulla on tollanen. Mukava, kun voi avata ja putsata.
      Minulla on tuollaiset:
      http://fuelab.com/products/performan...uelab_filters/
      Tosi mukavia kun ei ole vielä edes tarvinut putsata ;)
        Juuri tänään tein omaani kyseisen setin. Ollut ongelmaa et suuttimiin kertyy likaa ja tulee misfiree pienillä kuormilla. Avasin vanhan alkuperäispaikalla olevan wix suodattimen. Sen liimaukset olivat hapertuneet sisältä ja todennäkösesti päästänyt suuttimille likaa. Nyt tuli man filtteri konehuoneeseen. Samaa suodatinta on käytetty nissan maximassa. Testaillaan ja tarkkaillaan alkaako nyt pelaamaan eikä tarviais suuttimia pestä 2000km välein.
          Onhan tuolla fuelläpillä hintaa, ei taida suomesta saada mistään ? Ainakin Hevosvoiman sivut oli pois käytöstä, virallinen myyjä kun on suomessa sivujen mukaan. Toki erittäin asiallinen tuote näyttää olevan.
          Onkos myös muita merkkejä/malleja suositella ?
            Soita Antonille, kyllä niitä on ollu hyllytavarana.
              Puhutteko nyt noista rst vai lasikuitu patruunalla olevasta versioista? Onko tuo rst 40 micron riittävän tarkisti suodattava bensa/e85 käyttöön, vastaavasti lasikuitu on 6 micron?
                Rst oli mielessä, muista en oikein tiedä uskaltaako. Taidan pyrkiä max 25 luokkaan mutta kokeilemalla sitten selviää riittääkö sekään.
                Muutama muukin on kiikarissa paraikaa. Katotaan vastaukset puljuista, joista olen kysellyt.
                  http://www.roadmachine.fi/aeroflow/filters.html
                    Voisko tähän viisastellen sanoa että onko niistä mitään hyötyä silloin, sama laittaa putki tilalle? ;)
                      No kerrottakoon ettei niiden läpi ole virrannut vielä pisaraakaan polttoainetta ;)
                        Jos ymmärsin oikein, Aeroflow siis valmistaa myöskin omiin suodattimiin rst 10 micron patruunaa. Sehän pitäisi jo riittää.
                          Tässä hintatietoa tästä:
                          AF66-2042S ei ole saatavilla suoraan 10 micronin suodattimella, tuotteen hinta on 110,90 € ja siihen 10 micronin vaihtosuodatin on 48,50 €. ORB-letku adapterit päihin on 18,90 €/kpl
                          Olikos se nyt 60 suodatin, mikä tulee tossa mukana.
                          Viimeksi muokannut vayne; 27.1.2016, 13:08.
                            Ihan naurettavaa, että etteivät myy suoraan 10 micronilla kun sellainen kuitenkin saatavilla. 60 tulee joo ilmeisesti valmiina mutta mielestäni turhan iso minkään polttoaineen suodattamiseen.
                            Magnafuelilta 25 micron.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                              Joo tuo Magnafuel on kanssa yksi varteenotettava vaihtoehto. Katotaan nyt, onhan tässä aikaa kun bensakiskoja vasta asentelen.
                                Mites nuo Nuken suodattimet.
                                http://www.nukeperformance.com/produ...s/fuel-filter/
                                  Jos olette jotain kimppatilausta väsäämässä suodattimista, pitäkää minut mukana :)
                                    Miltä muilta valmistajilta vayne oli tarjouksia kysellyt?
                                      Tuossa yksi vaihtoehto. http://www.autotune.fi/tuote/1042/ae...esuodatin-re85
                                        Meinaatteko asennella noita suodattimia orkkis paikalle vai jopa konetilaan?
                                          Mulla on konehuoneessa, helpottaa huoltoa jonnin verran ;)
                                            Vaicon tarvikesuodattimet 3v e85 lillumisen jälkeen...
                                              Kannattaa juu putsailla. Vuosi ajoa.
