Coupen tyhjäkäynti seilaa kummallisesti. Kun auton käynnistää, on tyhjäkäynti nätisti 500-800 RPM, mutta jo muutaman metrin ajon jälkeen saattaa pompata jopa 1800 RPM. Ajaessa kaupungissa tai maantiellä kun painaa kytkimen pohjaan tai pysähtyy vaikka liikennevaloihin tyhjäkäynti näyttäisi asettuvan sattumanvaraisesti välille 600-2000 RPM ja taas vähän matkaa ajettuani se arpoo uuden kierroslukeman tuolta väliltä. Moottorin lämpötilalla ei ole vaikutusta asiaan.
Epäilen lukemieni juttujen perusteella ISV:tä, mutta sanokaa tyhmälle, että onko tässä kuvassa ympyröity mötikkä se ISV?
Ja muita pikkuvikoja, mitkä jotenkin kummallisesti voisivat ehkä vaikuttaa asiaan(?).
1. Pakosarja vuotaa (voi olla myös pakosarjan tiiviste. Millä tuon vuotokohdan saa helpoiten selville?)
2. Eräänä aamuna oli akku aivan tyhjä, ei edes keskuslukko tai sisävalo toiminut. Syyksi paljastui se, että flekti oli jäänyt pyörimään ja pyörinyt niin kauan kuin virtaa riitti (auto oli käyttämättä pari päivää). No, laitoin akun latautumaan, ja flekti alkoi pyöriä heti. Otin johdon irti flektiltä ja annoin akun latautua ja tökkäsin johdon seuraavana päivänä kiinni, ei pyörinyt enää...?
Ja offtopic: kertokaa vielä, miten on helpoin vaihtaa ilmansuodatin, kun on tuota määräjakajaa, yms siinä edessä aika hyvin...
