AAH - ampiaispesä konehuoneessa
    Elikkäs Audissani on alkanut noin kuukausi sitten kuulumaan ihmeellinen surina.
    ensin se oli satunnaista mutta ajanmyötä yleistynyt ja vahvistunut enkä ole pystynyt paikallistamaan ääntä muuten kuin tuntuu että se tulee jostain kone huoneen takaosasta mutta en ole varma.
    ääni kuuluu tyhjäkäynnillä ja pienilläkierroksilla mutta katoaa noin 1500 kierroksen jälkeen. kylmällä koneella ääntä ei kuulu mutta jo pienen ajon jälkeen se alkaa.
    auto on A4 2.8 v6 12v vm:1996 automaatti.
    oisko kellään arvauksia viasta...
    Huomasin omassani myös samantyylisiä oireita. Mainitsin asiasta huollossa ja vaihtoivat muistaakseni venttiilinnostimet...vika ainakin hävisi. Onhan koneessasi öljyä tarpeeksi? ;-)
      Eikai venttiilinnostimet tuommosta ääntä pidä? Nehän nakuttaa, ja yleensä kylmällä koneella...
        Jeps, taisin muistaa väärin. Venttilikopan tiiviste falskasi ja uuden tiivisteen vaihdon yhteydessä "joku palikka" sinne vaihdettiin :-)
          Vois olla rämisevä kattikin? Tai sitten joku pakoputken suojapelleistä?
            täältä ääni katille. ääni tuntuu tulevan koneen takaa, mutta tuleekin p****sta katista :)
            varovasti kun nyrkillä kumahuttaa katin pohjaa---helisee--> sökö
              Ei tuu katista ja ääni on kuin jokin pieni sähkömoottori pyörisi! ja ääni kuuluu paremmin autonsisälle ku ulos vaikka peltiauki.
                Yllättävä heitto: olisiko radio? Mulla oli taka(vahvistin)kaiuttimille menevä line out oli löysällä ==> sirinää/vinkunaa kabiinissa! Toinen saman aiheuttava taitaisi olla antennivahvistimen puuttuva virta (taka(kaiutin)vahvistimien heräte).
                Tai sitten jatkuvasti steppaava ilmastoinnin servo tms.?
                  Jos autossasi on ilmastointi niin täältäkin ääni siihen suuntaan..(koska on viimeksi huollettu)
                  Eli koitappa ottaa se kompura pois päältä ja kuuntele häviääkö ääni,
                  voi pitää juurikin tuollaista ääntä ainakin näissä vanhemmissa vehkeissä
