Apua kaivattaisiin kiperästi! 1.8t
  • Apua kaivattaisiin kiperästi! 1.8t
    Elikkäs kyseessä a3 1.8tq 180hv
    Kovemmat pakkaset ku iski ni teki samat temput kuin viimetalvena, kylmäkäynnistyksellä kierrokset 500rpm ja kuullostaa aivan traktorilta. Kestää juuri ja juuri käynnissä ja koko auto tärisee (kuullostaa kuin kävisi vajailla pytyillä).
    Noin minuutti tyhjäkäyntiä, jonka jälkeen hörähtää ja kierrokset normaalit ja ei muutaku baanalle. ???
    Sitten toine vika mitä ei saatu poistettuu on ahtojen karkaaminen kesälaitumelle. Elikkä kesällä toimii normaalisti, todella harvoin temppuulee, mutta heti kun tuli syksy ja kosteat ja kylmemmät kelit, niin ei ole turbo toiminut viikkoihin... eilen vein auton n.20 minuutiksi lämpimään talliin jonka jälkeen lähdin ajamaan ja turbo toimi hyvin hetken aikaan ja sit taas teki tenät.
    Moottorin vikavalo palaa ja ilmoittaa että käy liian rikkaalla, oisikohan ollut rivi 1
    rupee pikkuhiljaa vituttamaan KIITOS SUURESTI JOS JOKU OSAISI AUTTAA!!!!
    Olisikohan hyvä laittaa se vikakoodi tänne. Siitä voisi olla jotain hyötyäkin..
      Puola, suutin??
      Vikakoodit tänne niin varmaan pystyisi enemmän porukka avittaa.
        Vikakoodit, painetesti. Jos ilmaa karkaa turbon jälkeen, käy rikkaalla. Jos käy rikkaalla, menee vikatilaan. Jos menee vikatilaan ei ahda.
          Puolavialta kuulostaa, näihin mahtaa edelleen olla voimassa puolakampanjaa, kannattaa käydä marmorilta varmistamassa jos ei ole jo tehty.
          Olisikohan mahdollista, että alipaineputkissa on kosteutta joka jäätyy pakkasilla jolloin ei myöskään ahtoja tule?
          Tosiaan vikakoodit lukemalla osataan varmaan arpoa paremmin.
            Ja onko vakiosofta vai lastutettu? Jos on lastutettu niin minkä pajan softa?
              Vakiosofta. Ja tällästä koodia puskee 17535/P1127/004391 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
