Multitronic to Tiptronic?
  • Multitronic to Tiptronic?
    Poistakaa
    Viimeksi muokannut Janryk; 11.4.2016, 14:52.
    Manuaaliksi muuttaminen on ainakin pirunmoinen homma. Hankittavia osia mm. polkimet, kytkin, vauhtipyörä, vaihdevivusto, laatikko, vetoakselit, keppi....
      Nelivetolaatikkokin vaatii "sätöstelyä" ettei voima karkaa kardaanin laipalta... Minkähän lainen urakka olisi sovittaa vanhempi 5-v tippi - joita sai etuvetoisenakin - tuohon esim. 2.8:sta?
        Poistakaa
        Viimeksi muokannut Janryk; 11.4.2016, 14:52. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
          Tai vaihdat ehjään vanhempaan ? Voisin omani tollaiseen uudempaan risaan vaihtaa :)
          Mutta 3.0 koneen perästä löytyisi ruotsista :
          Koodi:
          http://en.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=1&vc1=106&pc1=125&vc[0]=106113101&vcx=1337&pc[0]=125103100&post_id=26106157
          Hypätään pikkaisen oman tietämyksen ulkopuolelle että mitä eroja noissa salkuissa on. Kokematon sanoisi että katsoo mekatroniikan vo. numerot varaosakatalogista = jos samat niin erona lie jotain pientä ; kokonaisvälitys tai joku vetarin laipan pulttijako tms.
          Joku voi korjata jos tietää paremmin.
            Kiitti tuosta bildelsbasen linkistä :)
            Oletko itse tilannut tuolta? Paljonkohan rahdit on?
            Viimeksi muokannut Janryk; 27.1.2016, 08:59.
              Eihän vanhemmaks enää voi mennä ku tuo on -02 :D
                joskus tilasin ruottista tommoisen v8-moottorin, rahtien osuus tais olla 100 vai 150€. Pidin ihan kohtuullisena.
                Tuollahan on siis useamman purkaamon romuja esillä, pitää olla itse myyjään yhtyedessä ja kysyä rahtien hintaa sekä muita mahdollisia nyansseja.
                  Löysin sieltä yhden sopivan 6000SEK. Otin yhteyttä ja kysyin kuntoa sekä rahteja ja toimivuustakuuta.
                  Rahti 1500SEK, takuu 30 päivää, kunto on merkattu A mutta ei testattu. Yritin myös kysyä että toimiiko laatikon ohjausyksikkö, mutta ei tainnu ymmärtää? Koska vastaus tuli toiminta takuu on, mutta työkuluja ei korvata. Eli mitkä työkulut?
                  Käytin siis google translate'ia..
                  http://www.upload.ee/files/5515740/S...52-33.png.html
                    Purkaamo takuu ei kata osan irroitus/asennustyötä="työkulu" jos tuote vaihdetaan takuuna.
                      Kiitti! :)
                      Miten tuo maksu, onko verkkopankkimaksu mahdollisuutta vai tilisiirto laskulla?
                        Verkkopankilla oon kaikki tuolta tilatut maksanu.
                          Lainaan vähän tätä aihetta vaikka ei nyt ihan suoranaisesti samasta asiasta ole kyse.
                          Eli mielessä B6 tiptronic quattron muuttaminen manuaaliksi. Aiemminkin on tullut toisen merkkiseen saksalaiseen tehtyä tällainen automaatti -> manuaali konversio eikä lopulta ollut mikään älytön urakka, lähinnä harrastemielellähän tuo täytyy toteuttaa.
                          Kohdeauto siis B6 2.5TDi quattro, jossa EZB-laatikko (5HP19). Osat tulisi kytkintä ja vauhtipyörää lukuunottamatta samanikäisestä B6-kopasta, jossa myös 2.5TDi V6-moottori + neliveto. Kopasta saisin purkaa kaiken tarvittavan irti projektia varten. Kysymykset koskee lähinnä VP+kytkin -yhdistelmää sekä moottorin- ja vaihteistonohjausta:
                          - Voiko automaattivaihteisen moottorinohjausyksikön ohjelmoida uusiksi/manuaaliksi (VCDS käytössä).
                          - Onko vauhtipyörä ja kytkin mahdollista hyödyntää jostain muusta mallista, missä ei olisi kaksoismassaa?
                          Viimeksi muokannut Magirus; 14.2.2016, 11:53.
