A4 1.8T AEB korkea tyhjäkäynti
  • A4 1.8T AEB korkea tyhjäkäynti
    Morjens.
    Audia ruvennut jälleen vituttamaan ja alkoi pari päivää takaperin käymään tyhjäkäyntiä korkealla. Kylmänä pysyy ihan normaalisti 850-900rpm mutta lämmittyä ja pienenkin ajon jälkeen alkaa kierrokset nousemaan siihen 1500 asti. Toimii ajossa ihan normaalisti että vedot on tallella eikä ryi mutta kun kytkimen heittää pohjaan niin jää leijumaan siihen 1300-1500 paikkeille. Kaasua kun antaa vähän reippaammin niin hetkeksi laskee takasin 850-900 mutta sitten pikkuhiljaa alkaa taas nouseen takasin lähemmäs 1500. Juuri kun kävin koittamassa niin lämmöt oli 90 ja kierroksia oli tyhjäkäynnillä taas sen 1300 mutta yhtäkkiä laski takasin normaaliksi ja taas kun ajoon lähti niin alko heijaamaan.
    Kiitoksia jo etukäteen vastanneille.
    EDIT: Pienenä lisäyksenä että ennen kun auto alko tätä tehdä niin oli seisoskellut kolmisen viikkoo ja akku kävi tyhjänä jos moinen mihinkään vaikuttaa mutta ei alkanut temppuilemaan heti ku ajeleen alkoi.
    Viimeksi muokannut Villu; 13.1.2016, 01:37.
    Vakiovastaus: vikakoodien luku.
      Kuten edellisessäkin viestissä: Vikakoodit lukuun.
      Onko moottorin lämpötila-anturi G62 vaihdettu/toimiva?
        Mulla tuon aiheutti aikanaan jäätynyt/likainen evap venttiili.
          Vähän updatee tähän tilanteeseen. Vikakoodeja en ole vielä kerinnyt katsomaan henkilökohtaisten kiireiden takia mutta tuosta EVAP venttiilistä kun lueskelin niin tuli huomattua pari muuttujaa. Bensatankissa tuntuu käyvän normaalia kovempi pihinä. Korkin pois ottaessa tuntui että vaatteet lähtee päältä siitä imusta samalla kun auto kävi. Tänään pakollisen ajon yhteydessä päätin koittaa ajaa ilman tankinkorkkia jos vaikuttaisi mihinkään ja sen jälkeen kierrokset eivät jääneet pahemmin leijumaan. Tyhjäkäynnillä audi sitten taas nosti silti 1300 kierrokseen ja tippuu 850 ja taas nousee ja tippuu vähän väliä. Ja tuo tyhjäkäynnin heittely käy vain ja ainoastaan kun kone alkaa lämmetä.
          Viimeksi muokannut Villu; 13.1.2016, 00:30.
