EFN-automaattilaatikon pakki katosi yllättäen
  • EFN-automaattilaatikon pakki katosi yllättäen
    Auto siis on S6 vm. 2000, 4.2 l V8 malli AQJ ja laatikko automaatti 5-vaihteinen malli EFN.
    Laatikkoon on vaihdettu alle 2 vuoden molempiin päihin kuppimaiset osat, joilla on kuulemma tapana hajota ajanoloon.
    Pakki oli kadonnut yllättäen ilman minkäänlaisia varoituksia, kun olin pysäköinyt auton ja piti peruuttaa pois.
    Puolisen kymmentä kilometriä aiemmin se pelasi aivan kunnolla.
    Kun pakin kytkee päälle, minkäänlaista oiretta siitä, että se kytkeytyisi, ei tunnu, kuten D:n kytkiessä.
    Aiemmin tuntui pieni nytkähdys samalla tavalla kuin D:llä.
    Peruutusvalo kuulemma palaa...
    Ja ei, en ole vikakoodeja vielä saanut katsotuksi, mutta neuvoja siitä, mistä niitä pitäisi katsella, otan mielelläni vastaan.
    Minulla on VCDS ja aito kaapeli käytössä.
    Tarkennus eli laatikko on 5HP19
      Eikö kuitenkin 5HP24?
        Voipi olla
          Vikakooditulos:
          Address 02: Auto Trans Labels: 01L-927-156.lbl
          Part No: 4B0 927 156 BT
          Component: AG5 01L 4.2l5V RdW 1314
          Coding: 00001
          Shop #: WSC 02325
          VCID: 7AFF93C966D0ADEE13-513C
          1 Fault Found:
          18170 - Shift Lock Solenoid (N110)
          P1762 - 35-00 - Short to Plus
          Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
          Part No: 4B0 920 930 P
          Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
          Coding: 01083
          Shop #: WSC 33103
          VCID: 2D556895E71ECA56C6-513C
          Component: AUZ7Z0X1272473
          ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1272473
          1 Fault Found:
          01311 - Information Data Bus
          80-00 - Single-Wire Operation
          Tuo solenoidikoodi on ollut joka kerta vajaan 3 vuoden aikana, joten se tuskin kertoo syystä.
          Instrumenttikoodi saattaa olla tekemisissä vaihdetun radion kanssa, mutta tuskin koskee laatikkoa...
          Pari radioon liittyvää välitaajuuskoodiakkin oli, mutta ne johtuvat siitä, että antennipuoli rekennettiin uudestaan ilman diversity-boksia.
          Eli ei järkevää selitystä noistakaan.
            Oli itsellä sama vika, pakki katos kerralla...
            Syypää tietenkin ihan perimmäisenä laatikossa.
            Korjaamo josta ostin osat kehoitti vaihtamaan myös osan venttiilikoneistoa koska kuluneena se nosti öljynpainetta niin paljon, että uusikaan osa ei sitä kauaa kestä.
              Kiitos tiedoista. Joka tapauksessa pitää se venttiilipakettikin nyt samalla huoltaa.
                Uutta tietoa
                Juupa juu ja silleen.
                Pakkia ohjaava venttiili päästää kaiken läpi, joten jotain on "palasina".
                Ensi viikolla selviää, mikä se sitten on.
