2.8 V6 savuttaa kylmänä
  • 2.8 V6 savuttaa kylmänä
    Eli ongelmana kylmällä koneella tuntuu savuttavan hiukan liikaa. Sen verran että pienen lenkin (5min max) jos pysähtyy valoihin niin haistaa palaneen öljyn käry. Sit kun lämpene hetkeksi niin ei savuta ollenkaan. Yritin etsiä kun ekana tuli mieleen venttiilinvarren kumit mutta pienen haun jälkeen ei löytynyt muuta kun että ei näillä kilometreillä pitäisi olla vielä ongelmia (190tkm ajettu). Ja että on vähän niin kuin ominaisuus tämä savuttaminen tällä koneella. Vai voisiko olla että koneessa liian ohkaiset ölyt tai huonolaatuiset? Vaihdettu viimeksi noin 9tkm sitten mutta ei selviä huotlokirjasta että mitä laitettu. Toinen mitä olen nyt pari kertaa huomannut, jos ajaa koneen lämpöiseksi ja sen jälkeen sammuttaa noin vartiksi niin kone hörähtää ja pysyy just ja just käynnissä sen 1-2 sek ( tai sammuu), sitten nousee kiekat oikeeseen asentoon ja toimii ihan normaalisti. Kylmällä konella ja ihan lämpimällä koneella lähtee kuin palmun alta. Eli tämä esiintyy vain jos kone on ollut lämmin ja seisonut sen 15-60min. Sen taki aloin epäilee että öljyä nyt pääsee valumaan vääriin paikkoihin. Toinen mitä katselin niin termostaatti voisi aiheuttaa samantyyppisiä ongelmia?Tai ilmavuoto tuli myös mieleen. Vähän on hakusessa joten apua kaivattaisi.
    Siis savuttaako ihan oikeasti vai haiseeko ainoastaan palanut öljy..?
    Vahva epäilys venttiilikoppien tiivisteet, falskaa öljyä pakosarjoille + tulppien koloihin.
      Ei olis ihan eka Audin V6, jossa pakosarjalle tippuu öljyä joka tuoksahtaa siinä ajon alkukilometreillä. Jaa mistäkö tiedän? :)
        ei ku ihan putkesta tulee. Ja venttiilikopan tiivisteet vaihdettu muutama kymppitonni sitten :(
          Venttiilin ohjurin kumit vaihtoon.
