AAN venttiilinohjurit (UrS4)
  • AAN venttiilinohjurit (UrS4)
    Hei. Mistä olette löytäneet venttiilienohjurit AAN 20v kanteen? Spareto esim. tarjoaa Mettellin ohjureita, ja eri numerolla imu- ja pakopuolelle. Onko näistä kokemuksia? Ja Jos niin mistä on, ja olette hankkineet??
    Moottorikoneistamolta. Ihan perus TRW:n tarvikeohjurit muistaakseni itsellä, joskin käytössä VW/Skoda parilitraisen ohjurit, muistaakseni 037 103 419B. Soitin koneistamolle ja kaveri tarkastaa asian vielä..
    Ohjurin vaihto ei sitten ole käytännössä operaatio, joka ihan suoraan onnistuu kotikonstein, kun ohjurit painuvat asentaessa vähän kasaan ja ne pitää kalvata/hoonata.
      Paineilmataltta on kätsä peli ohjurirempassa. 7mm kalvain ei paljoa maksa. Näillä tekee ohjurin vaihdon sitten siellä kuuluisan savusaunan takana.
        7mm kalvain ei paljoo maksa, se on ihan totta. Ainoa ongelma on se, että kalvaimet noin yleensä on H7 toleranssilla ja se on liian väljä venaohjurille. Oikean kokoinen, audin oma työkalu maksaa n. mansikoita.
        Säädettävä hooni on paras, mutta maksaa kullattuja mansikoita.
        Tekijämies tietysti ostaa sen 7H7 kalvaimen ja hioo siitä sen satasen-pari pois siellä saunan takana isoisän isän veivitahkolla.
          Säätökalvaimmella onnistuu.
            Mä en ole oikein onnistunut semmoisella saamaan tyydyttävää jälkeä riittävän tarkasti. Käytän jatkossakin koneistamolla hoonissa, tulee nopeasti ja järkevään hintaan kerralla kuntoon.
              Olen Kenaxin kanssa samoilla linjoilla. Amiksessa (80-luku) ollessani tehtiin kansia, ja ohjurit sopiviksi säätökalvaimella seetit myös käsipelillä olevalla kalvaimella. Mutta silloin kannet oli 8-venttiilisiä ja venttiilit paksumpi vartisia, joten kalvaimen säätäminen oli helpompaa, ja kahdeksan reikää vielä meni nippanappa herpaantumatta (17-vuotiaalta). Mutta 20 venttiiliä on liiankanssa (pian viiskymppiseltä) kun ei niitä ammatikseen tee. Koivunen antaa luettelossaan AAN kannen ohjuriksi Metelli 071-2304, liekkö oikeat? Onko kokemusta?
                http://www.ebay.com/itm/Valve-Guide-...IAAOSwLVZV3HVC
                Tossa ois aika järkihintainen paketti TSI-miehelle
                Edit: ne omat ohjurit on Koivusen koodilla 071-2470. 7/36,5/12,06 vissiin
                  Kiinnostavaa kun taas nämä Metelli 071-2304 on 7/38/12,06.
                    En nyt muista parin vuoden jälkeen mikä oli syynä, etten ottanu niitä "oikeita", liekö ollut niin että niissä ei ollut peräpäässä laippaa ja halusin sen tai jotain. Nuo nyt jokatapauksessa itsellä käytössä.
