Ilmastoinnin kompura jumittaa
  • Ilmastoinnin kompura jumittaa
    missä vois olla vika ja onko muilla ollu samanlaisia.
    ilmastointinninkompura takertelee käynistyessä ja hihna alkaa vinkuun,jonkuaikaa vinguttua niin kompura lähtee pyöriin.
    ilmastointi jähyttää hyvin.
    kompuran vapaapyörintä ok.
    Laakerivikaa akselilla.
      tai nestelukko koneistossa = ylitäyttö tms.
        silloin kun alkaa jähyttään niin jumittaa.muuten pyörii hyvin.
        jos laakerivika niin silloinhan sen pitäis jumitella kokoajan.
        ilmastointi pois päältä niin ei ole ongelmia.
          Tuossa on käsittääkseni vielä magneettikytkimellinen kompressori, jos jäähdyttäessä jumittaa, voi olla laakeri vika koska jäähdytyksen ollessa pois päältä vain hihnapyörä pyörii, kompressori on seis.
            Ettei vaan olis hihna löysällä ?
              hihna on kyllä kireällä.
              onkohan minkä hintanen vaihtaa mengneettikytkin ja millainen homma?
                Miksi magneettikytkintä olisit vaihtamassa, kun kuvauksen mukaan siinä ei ole mitään vikaa?
                  Ei ole vika magneettikytkimessä vaan kompuran laakerissa tai sitten kompura on vain leikannut kiinni.
                    minkälainen homma vaihtaa laakeri ja voiko yleensä vaihtaa.
                    kompura kyllä lähtee päälle kun jonkuaikaa hihna vinkuu ja jähyttää kyllä tehokkaasti.
                      mitäs jos koittais enste vaikka uudella hihnalla ennenkun rupeaa purkamaan kompuraa
                      edit: jaa joku oli jo ehdottanut hihnaa... mun moka ku en lukenu tarkasti koko keskustelua =(
                        itseasiassa uudella hihnalla mnee noin vk. ennenkuin alkaa vinkuu.
                        uudessa hihnassa enemmän pitoa.
                        oisko hihnapyörä menny niin liukkaaksi ettei hihna piä??
                        sellaisiakin ehdotuksia on tullu.
                        kokeileen en viitti heti alkaan on sen verran ahas toi audin keula.:)
                          no ainaki itellä kävi niin että kun kävin viime kesänä ilmastointi huollossa täyttämässä järjestelmän ku oli paineet karannu\päässyt vähiin niin tämän toimenpiteen jälkeen hihna rupesi vinkumaan aina kompuraa käynnistäessä ihan urakalla (sen verran tuli lisää vastusta paineen lisäyksen johdosta?), varsinkin kun kompura\kone oli vielä kylmä. ruikkasin vähän beltgrippiä tai jotain vastaavaa hihnanhoitoainetta (en nyt muista mitä purkissa tarkalleen luki, ku ikivanha purkki ja tekstit kulunu) moniura hihnalle ja ei oo sen koomin vinkassu.... en tiedä onko tuo nyt niin suositeltava korjaus asialle, mutta ainakin omalla kohdalla toimi.
                          hihna oli kyllä näöltään iha ku uus ja nahkee... oisko kiristin väsyny 15 vuodessa sen verran että ei jaksa pitää hihnaa enää niin kireellä kun pitäisi.
                          edit: kompuran laakeri jos ois niin sökönä että jumittais niin eiköhän tuo antais\olis antanu muunlaistakin äänimerkkiä pyöriessään?
                          Viimeksi muokannut johny1332; 24.11.2015, 10:02.
                            Kokeile kim72 vanhaa konstia, siirappia vähän hihnalle. Nykyisin kyllä taitaa myynnissäkin olla jotakin hartsia tuota varten.
                              Kyllä se hihna pitää ilman mitään siirappia. Eli kyllä siellä jotain vikaa on.
                              Korjattiinko vika minkä takia aineet oli karannut ?
                                Jos se kompura on kunnossa, niin vaihda kiristin ja hihna.
                                  samat aineet (original) oli about. 12 vuotta kyllä niitä kerkiää jo siinä ajassa häipymään taivaantuliin vaikka kompuran kaulalta, Päävika toimimattomuudelle oli kuitenkin ilmastoinnin paineanturi, joka vaihdettiin ja tämän jälkeen suoritettiin täyttö. pari vuotta pelannu nyt taas moitteettomasti.
                                  itse en nykäsekkään enää koko ilmastointiin päin kuhan vaan toimii,
                                  mutta palataan topikin aloittajan ongelmaan.
                                  Viimeksi muokannut johny1332; 24.11.2015, 14:25. Perustelu: vuosimäärä oli väärin arvioitu :D
                                    ei ole kiristintä,on omalla hihnalla ja mekaninen kiristys.
                                    onhan niitä kitka aineita mitä voi käyttää,mutta onko se oikia korjauskeino.
                                    pitää kesällä vaihtaa uudet aineet ja kattoa auttaako.
