A8 Cat valo
    A8 Cat valo
    Hyvin alkoi pääsiäinen, starttasin viikonajotauon jälkeen ja muutaman yskäsyn jälkeen Cat valo syttyi ja ei enää yritäkkään lähteä tulille. Startti vain pyörittää.
    Vika veikkauksia ?
    Onko VAG-COMia jolla voisi tarkistaa vikakoodeja?
    Audiworldin foorumilta yksi mahdollisuus, mutta toisaalta eikai se misfire voi olla jos ei starttaa ollenkaan.. :
    Each cylinder has one and as one had failed it was only firing on 7 cylinders (hence the cat light because there was unburnt fuel going into the cat)
    Cat-valosta kommentti:
    It's basically the euro version of the check engine light.
      No niin, edettiin seuraavassa järjestyksessä...
      1. Bensapumpun sulake - OK
      2. Tankin koputtelua jos vaikka pumppu olisi jumissa
      3. Ei kun starttaa tyhjää
      Voisiko vanha kunnon "kaasu pohjaan" auttaa ? Ei kai, onhan näissä hienoissa tietokone ruiskuissa omat käynnistys ohjelmat. Kun seuraavaksi listassa olisi ollut hinausauton tilaaminen niin päätin kokeilla.
      Piiiiiiiiiitkän startin jälkeen se perskels alkoi kun alkoikin pätkyttelemään ja viimein lähti käyntiinkin !! Thanks God !
      Siis alkutilanne oli 1 sec /2-3 pyöräytystä ja kaasuun ei hipastukaan - silti tämä kastelee kaikki tulpat ! Hieno masiina.
      Cat valo tosiaan ilmoitti raakasta polttoaineesta putkessa.
      edit: tämä korjaantu tällä, ei enää CAT valoja ja hyvin lähtee.
        Voisi veikata jonkin suuttimen vuotavan seisoessa ja päästävän raakaa tavaraa putkeen startatessa? Tuon CAT valonhan kuuluu hetken (n.1sek.) palaa startin jälkeen.
          Ehkäpä, tosin taisi tulla parikin viikkoa taukoa jolloin auto vain seisoskeli tallissa.
          edit. Jep, CAT valo ehti juuri sammua ja syttyä uudelleen.
            CAT- valo se mullaki vilkku kun meni lambda sököksi, tai jäi palamaan. Ja kone kävi tosi hienosti, aivan kun olis ollu ratakiiree :)
            VAG-comilla tullee kiva lista "vioista". Toivottavasti löytyy simppeli vika. Lambdan rikkoontuminen ilmeni silleen, että toisen puole sylinterit oli misfiressä kaikki.
