Lambda: heater electrical malfunction
    Tuli tuossa vaihdettua lambda-anturi tuohon 1.8t aeb moottoriin, ja nyt sitten pukkaa tuota lämmityksen vikakoodia. Eli eikös se niin ollut, että ei ollut väliä kumminpäin valkoiset kytki keskenään? Liitokset tein kutiste apikoilla.
    Onko noita lämmitysvastuksia eri kokosia? kun tuo on joku mersun liittimellä(pyöreä) oleva anturi, uusi toki, ja 4 johtoinen.
    Tai sitten se on vain anturin liitin vika.
    Näin olen antanut itseni ymmärtää, että kaikki nelijohtoiset eivät ole vaihtokelpoisia keskenään.
      Joo, audissahan tuo vastus arvo pitäis olla <5 ohm, ja tuossa näkyy olevan 8 ohm. Onkohan tuosta nyt sitten mitä haittaa, vai pitäiskö uusi koko hoito?
        Ainoa haitta taitaa olla vikakoodi.
        edit: Jaa, lämmitys teho on nyt pienempi, ehkä parempi vaihtaa.
          En uskoisi noin pienen eron vaikuttavan. Ennemmin veikkaisin kytkennöissä vikaa. Voithan kokeilla siihen tilalle 5 ohmin vastusta ja katsoa mitä se sanoo.
          Ja luulisi kyllä että lambdan valmistaja on suunnitellut siihen sopivan lämmitysvastuksen, joten tehonkin pitäisi riittää oli vastus mitä tahansa (jos se on ehjä). Ja eihän sitä lämmitystä isommilla kierroksilla tarvitse ollenkaan. Kerran mittailin skoopilla lambdan toimintaa kun epäilin sen kuntoa. Otin johdon kokonaan irti, ja ihmettelin kun vain kierroksilla alkoi pelata. Sitten tajusin että lämmitys puuttui. Ryöstin liittimen välistä signaalin, ja silloin toimi myös tyhjäkäynnillä.
            Lämmityksen tarpeeseen vaikuttaakin lambdan etäisyys kannesta. Ehkä se on mersussa lähempänä? Mene ja tiedä.
              Aivan, enpä miettinyt tuota ollenkaan :)
