P2100, P2101, mikä on throttle actuator?
  • P2100, P2101, mikä on throttle actuator?
    CAPA-kone antaa virheitä P2015, P2100 ja P2101. Intake manifold siellä selvästi kiukuttelee tyypillisesti (P2015), mutta nuo throttle actuatoriin liittyvät koodit, mulla menee termit sekaisin. Mihin tuolla viitataan? Flap motor? EGR-valve? Joku muu? Mikä mahtaa olla tuon osanumero CAPA-koneelle?
    Saisiko VAG kielellä ja vaikka Ross-Tech linkin päälle, ettei tarvitse itse kaivaa selitystä noille geneerisille P-koodeille. Oletan että on luettu VCDS:llä.
      Eikös se nyt kuitenkin ole ihan kaasuläppä, 4E0145950J ?
        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P2015/008213
        Muualla:
        P2100
        Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
        P2101
        Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
        Eli kaasuläpästä kiukkuaa. Imusarjan läppävioista kun otat lukien, pitäisi olla ratkaisu aika lähellä. Ei tarvi uusia imusarjoja, vaikka joku niin saattaa väittääkin.
          Ok, kiitos vinkeistä. Nyt alkaa vaan hermot menemään, koska nyt syttyi myös DPF:än valo... Mietin tässä mikä on seurausta mistäkin, mikä ongelma voisi aiheuttaa muutkin vikakoodit. Ensimmäiseksi ilmestyi intake manifoldin koodi, sitten perään throttle actuator ja nyt DPF-valo. Vai onko vain sattumaa, että osuu näin lähekkäin. Tuo DPF-valo syttyi kerran aikaisemminkin kesän aikana mutta meni pois kun ajoin 2000+ rpm noin 15 min.
          Tuosta imusarjasta olen lukenut, ja tiedän mikä niissä mättää, ja mitä sen suhteen pitäisi tehdä. Oma ratkaisuni tulee tod.näk. olemaan korjattu ja vahvistettu käytetty vaihtoehto. Tuosta throttle actuatorista en tiedä ottaisinko n. 120€ ei-alkuperäisosan, vai alkuperäisen VDO +200€ vaihtoehdon. Onko muilla kokemusta noista ei-alkuperäisistä?
            Viime viikolla vaihdoin yhden uuden no-name läpän pois, kun oli paketista suoraan viallinen. Asiakkaalle kustannuksia:
            No name läppä ( no saa ehkä palautettua).
            Uusi läppä.
            Vianhaku kustannukset.
            Menetetty aika.
              Muutaman ebay-läpän olen vaihtanut ja ei ole vikaa ilmennyt uusiksi. Ihan kuinka onnekas fiilis on. ;)
                Kaasuläppävika paljastui liitin ongelmaksi, oli osittain irti.
