80 1.8s vaihteisto?
  • 80 1.8s vaihteisto?
    Tyhmältä kuullostava kysymys mut kysympähän kuitenkii, eli millä tyylillä tossa on tarkotus laittaa pakki päälle, menee kyllä ihan suoraan vetämällä ja pysyy päällä, mutta kun tuota keppiähän pystyy painamaan alaspäin, että oisko sen tarkotus toimia siten että painetaan ja sitten vedetään ns.pakkilukko, niinku yhessä golffissa millä on tullu ajeltuu (paitsi että siinä pakki edessä)?
    Ja missähän vika kun hätäsemmissä kiihdytyksissä(mitä nyt resurssit antaa myöten)tulee tunne että keppi jää käteen ku vaihtaa kakkoselle tai neloselle(esiintyy myös silloin kun vaihde ei olekaan kohallaan kun löysää kytkimen=narahtaa ihan sama mikä vaihde) , keppi hyppää selvästi ylöspäin ja muuttuu puurokauhamaiseksi, tilanne korjaantuu sillä kun painaa sen takaisin, menee ihan muljahtamalla paikoilleen, paikallaan ollessa ei irtoo vaik kuin nykis?!?
    Onko kysymyksessä siis joku tyyppivika(normaalia kulumaa) ja onko asiat mahdollisesti yhteydessä toisiinsa?
    Voipi olla voimansiirtopaketin kumipuslissa jo väljää, syntyjäänkin laatikon+moottorin tuennat ovat melkoisen elastista sorttia.
    Pääset jyvälle vaihdevivun toiminnasta tutkailemalla mekanismia irrottamalla vaihdekepin nahan kehystä kiinnipitävän ruuvin käsijarrukahvan edessä olevan luukun alta. Se ruuvi ei ole se paremmin näkyvissä oleva.
      mulla ilmeni sama vika kun kytkin oli loppu.ei luistanu mutta jäi kantamaan.ja vaati ankaraa kättä vaihteen päälle saamiseen.ei se audissa ole koskaan vesi saavi ole vaihe keppi ollu et jotain pusla vikakin on mahollinen.
        Ei se keppi jatkuvasti soppakauha ole...vaan sillo ku se jostain syystä hyppää ylöspäin (siellähän varmaan on joku pallonivel tyyppinen se kepin alapää joka on sitten kulunut niin että se pallo pääsee tietyssä tilanteessa poppaamaan pois kuopastaan, ei ole tieto mutta arvelisin niin)
        Mut se on nyt epäselvää että onko tossa se ns. pakkilukko vai ei...?
        Ku ei oo tullu viel tutkittuu!
        Ja vaihteetkin menee ihan heittämällä päälle että en oikeen usko tohon kytkin teoriaan...
          No tee niinkuin hervasti tuolla neuvoo niin ei tarvii arvailla. Kahden minuutin homma.
            Pitääpä mulkassa ku kerkeen...
