Audi 100 ruisku
  • Audi 100 ruisku
    Tere
    Mulla on 100 2.3I A -92. Rupes kaasua painaessa (vedossa) kuulua koneen suunnalta outoa ääntä. Esim. kun paperia hiljakseen revitään tai elokuvissa sininen virta pitää myös saman tyyppistä ääntä. Ainoastaan kaasua painettaessa, muuten ei. Ääni on kova. Ajattelin vain ajaa ja vika ilmenee aikanaan mutta kun ei ilmene. Puoli vuotta on mennyt, auto toimii, ääni pysyy. Kokemuksia, tietoja?
    Pakosarja halki/vuotaa tiivisteestä? Ei järin outoa 10V-ympäristössä. Onko erilainen kone kylmänä/lämpimänä?
      Ei ole. kun kylmänä lähtee niin firinä on sama ellei boimakkaampi.
        Melkovarma vuoto pakosarjassa. Kylmällä moottorilla "pakoäänet" ovat hiukan tuhdimmat ja siksi tuo tirinä varmasti kuuluu selvemmin.
          Ei pakosarja
          Pistin vedon päälle samalla kun painoin jarrua. Kaveri kuunteli eikä se ollut pakosarja vaan ääni kuului koneen toisella puolella olevista remmi osista.
          Odotan siis mikä hajoaa ja koska.
            Asiaa sivuten, paljon Audisi kuluttaa? Oma 90 2.3 automaatilla 15-20l/100km. Halpaa kuin saippua.
              No mulla ei ole vertailukohdaksi tarjota kuin audi 90 2.3NG, manuaali, keskikulutus n.8-9L/100km..
              15-20L/100km on kyllä reilusti liikaa! Siinä on joku vika melko varmasti. Kaverin vanha farmari jenkkikään ei vie noin paljoa, vaikka massaa on melkein kaksi tonnia ja moottorina 5L V8 + autom.
                Joo, tuota on tullut ihmeteltyä. Tasaisesti ajettaessa joskus menee alle 10l hetkellisesti mutta motarillakin 100 ajettaessa yleensä vähintään 13.x litraa. Päästöistä mennyt aina heittämällä. Suuttimet vuotavat kuin seula? Taitaa olla alkuperäiset ja kilometrejä takana melkein 400tkm. Ihmettelen vain, eikö luulisi jos koneeseen menee ylimääräistä bensaa niin se kävisi rikkaalla? Vai joutuuko se sylinteriin niin isoina tippoina ettei höyrysty ja lentää putkesta pihalle? Täytyy virittää jokin bensan takaisinsieppaus pakoputkesta tankkiin :)
                On tehnyt mieli jo pitkään juurikin tuon kulutuksen takia vaihtaa autoa mutta haluan saada 400tkm mittariin (tällä hetkellä 391) :)
                Suutinremppa taas maksaisi hunajaa. Imuvuotoja olen metsästänyt mutta luulisi, että ne vaikuttaisivat käyntiinkin aika radikaalisti.
                Niin ja miten paljon tyhjäkäynti kuluttaa terveessä autossa? Tuntuu jos syön vaikka autossa ja pidän auton käynnissä sen ajan niin bensaa palaa aika reilusti (kierrosten pysyessä silti tasaisina siinä ~900rpm hujakoilla).
                Autoa ei muuten ole merkattu rekisteriin kat:illisena autona vaikka moinen siitä löytyy. Voisiko tuosta johtua, että menee päästöistä hienosti läpi kun ei mitata vähäpäästöisenä?
                Viimeksi muokannut Invisible man; 26.11.2015, 20:29. Perustelu: Lisäystä
                  Katsotko kulutuksen mittaristosta vai siitä paljonko bensaa oikeasti laitat tankkiin?
                    Mittarista. En ole mitannut täyden tankin taktiikalla mutta kyllä tuo kulutus lompakon perusteella aika lailla oikeassa on. 20e pääsee pätkäajoa juuri 80km ja jos on maantierupeama edessä niin 100km luokkaa.
                      Kyl pitäis maantieajossa pidemmälle päästä, jos nyt edes suurinpiirtein "normaalisti" köröttelee.
                      Syitä liialliseen kulutukseen voi olla monia, tietysti perusasioista on hyvä lähteä liikkeelle.
                      -Ruiskun perussäädöt, moottorin yleiskunto, imuvuotojen tarkistus jne
                      -Jarrut (ettei laahaa)
                      -Rengaspaineet
                      -Automaattivaihteiston kunto(?)
                      -Bensaputket/letkut/tankki, vuodot.
                        Tullut tällä viikolla ihmeteltyä autoa useampaan kertaan. Otin kaikki alipaineletkut irti. Kampikammion huohotuksen tulppasin "alipainepäästä" ja nyt huohottaa suoraan ulos (olin letkua aiemmin paikkaillut enkä luottanut siihen). Aluksi tuli vähän huohotusta kabiinin puolelle mutta vedin letkun mahdollisimman kauas sisäilmanotosta niin hajut hävisivät. No kaikki letkut näyttivät olevan kunnossa. Putsasin kaasuläppäkotelon ja kyllä olikin likainen. Mittasin potentiometrin ja joskus sen säädin ja näytti vieläkin hyviä lukuja (0.75V). No millään ei mitään vaikutusta kulutukseen.
                        Viime yönä ajelin kotiin ja pysähdyin noin 30km ennen kotia huoltoasemalle ja siellä sain päähäni ottaa lambdajohdon irti loppumatkaksi.
                        Ja lopputuloksena keskikulutus kotona noin 12l/100! Jossain välissä ajaessani tasaista 80km/h sain pidettyä ajotietokoneen pitkään jopa alle 9 litrassa. Tehot autossa kyllä huononivat osakaasulla kiihdyttäessä. Täyskaasulla lambdaa ei kait käytetäkkään?
                        Joskus aikaisemmin kun säätelin noita potikoita niin mittailin myös lambdaa ja tuntui elävän ohjeiden mukaan mutta syyllinen taitaakin olla siellä.
                        Viimeksi muokannut Invisible man; 5.12.2015, 09:42.
                          Joo ei oo lambda käytössä täyskaasurikastuksella.
