Rupesi tuossa moottorin häiriövalo palamaa. Luin vikakoodit ja sain koodin 4341 Haynesin korjausopas ei tuntenut ko. koodia, mutta netistä löytyi selitys. Koodi on Differential Pressure Regulator. Mistähän päin tuo löytyy? Auton toiminnassa en huomannut mitään eroa vaikka tuo vikakoodi ilmestyi. Onkohan kenelläkään tietoa mitä tuo koodi tarkoittaa? Niin ja moottori on NG.
Audi 90 2.3 vikakoodi 4341
haptechAvainsanat: Ei mitään
haptech
Ainakin tässä mallissa sulakerasiassa on yhden releen päällä on paikka sulakkeelle. Siihen vain joku sulake ja sitten virrat päälle, otetaan sulake pois ja sen jälkeen häiriövalo vilkuttaa koodit.
Kyseessä on polttoainepumpun rele. Voin nippelitietona kertoa, että kys sulakkeella ei ole mitään tekemistä itse releen kanssa eli sitä vain käytetään juuri diagnostiikan herätepiirinä. Sulakekannan nastat menevät relepohjaan suoraan eivätkä siis kosketa mihinkään releen muihin osiin.
Itselläni on samanlainen auto sekä sama moottori joten kiinnostaisi tietää että mistä nämä koodit sitten näkee???
Ja onko jossain listaa näistä vika koodeista??
haptech
haptech
Pystyykö vikakoodeja lukemaan moottorin käydessä tuon sulake systeemin kanssa? Häiriovalo sytty aina kun kierrokset nousevat yli 2500. Vikakoodi on edelleen tuo sama 4341.
haptech
Taisi ollakin niin että luin vikakoodit väärin, eli moottori ei ollut käynnissä. Nyt vikakoodi luettu sen ollessa päällä ja moottori käynnissä, ja tuloksena oli nakutustunnistin. Lähempi tarkastelu osoitti että tunnistimen kuori oli halki. Uusi on nyt tilattu, mutta nyt olisi kysymys siitä mikä on sen oikea kiristysmonentti? Joku taisi mainita että 10nm, onkohan tuo oikea momentti?
