Vikamuistin nollaamista
    Moro!
    Eikös nämäkin saa nollattua helposti VAG-COM:lla?
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 820 043 H
    Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 06335
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: 4A0 953 234 F
    Component: IMMO AUZ9Z0T3737930 D77
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Mistä sieltä löytyy noiden nollaus? Moottrin vikakoodit nollasinkin jo.
    Ja siis tosiaan, autossa oli akku tosi huonossa hapessa ja nyt on vaihdettu uuteen.
    ei nollaus vikoja korjaa.
      Otat yhteyden erikseen jokaiseen ohjaimeen ja tyhjennät niiden vikamuistin. Eli tässä tapauksessa ohjaimiin 08 ja 25. (esim. tyyliin 08 --> fault codes --> clear fault codes)
      Ihan yleisesti, kannattaa nollata vikamuistit ja katsoa sen jälkeen mitkä vikakoodit uusiutuvat. Tällöin ei tarvitse purkaa koko autoa satunnaisten virheilmoitusten vuoksi.
