Moottorihäiriö Audi A4 B5
  • Moottorihäiriö Audi A4 B5
    Itsellä audi a4 b5 -00 1.8L vapaa hengitteisellä.
    Auton kanssa ilmeni ongelmia jo keväällä. Auto alkoi menettää välillä tehoja muttei antanut koodia mutta kun se alkoi ajossa sammumaan ja nykimään koko ajan niin tuli vika koodi 16502 eli jäähdyttimen sensorin liiankorkea arvo. Vaihdoin sensorin ja auto alkoi pelittää ihan ok.
    Kunnes alkoi taas välillä pätkimään. Alkuun ei mitään hätää mutta kun ajaa vähän ja moottori lämpiää. tulee vika koodit 16487 eli ilmamassa mittari (vaihdettu 2 vuotta sitten) ja vika koodia 18001 joka on joku "korkeuden adaptiiviisuus" sensori ja yhdistyy myös usein ilmamassa mittariin. Olen yrittänyt käydä letkuja läpi sillä jouduin niitä irroittaa Jäähdyttimen sensoria vaihtaessa, mutta omasta mielestä ei vuotoja ole näkynyt.
    Lisää vika huomioita on että moottorin lämpömittari ajossa näyttää max 70 astetta, mutta paikoillaan tyhjäkäynnillä lämmöt kohoaa 90 asteeseen. Sekä ulkolämpö mittari sekoaa kojetaulussa toisinaan. Menee plus 30 asteeseen 10 asteen säällä ja joskus -20 asteeseen samassa syssyssä.
    Myös ilmastoinnissa ongelmia. Ei puhalla kunnolla lämpöä ja näyttää vika koodia 00787 eli lämpösensoria raitisilmassa. voiko tämä liittyä moottorin lämpöön vaiko vain tuohon omaan anturiin??
    no tuo maffin vikakoodi vois olla että imuputkesta on murtunut irti huohotuksen liitososa mikä menee venakoppaan. Tai joku muu vastaava imuvuoto, tiiviste rikki liitoksessa tms.
    Ulkolämpöanturi ei liity vialliseen termostaattiin (lämpöjen nousu paikallaan vaikuttaisi sellaiselta).
    Ulkolämpöanturi jos ei toimi, niin ei kyllä ilmastointikaan kunnolla toimi - mutta lämpöä kyllä pitäisi tulla - jos termari on kondiksessa.
      Vaihdoitko sen moottorin lämpötila anturin (G62) alkuperäiseen (osa siis kannen ja tulipellin välissä)? - Kiinankopiot ja jotkut tarvikkeet eivät ole yhteensopivia (Yleensä myös värikoodattu, esim mustan tilalle ei voi laittaa sinistä tai vihreää jne).
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P0118/000280
      Ulkolämpötilamittarin anturi on etupuskurissa syylärin edessä ja sen johto liitimen vierestä kannattaa tarkistaa (yleensä hapettuu poikki kun kumi laskee veden sisään).
      18001 on vikakoodi korkeuden adaptaatio arvosta (eli ECU havaitsee että jossain on vikaa, mutta ei osaa välttämättä yksilöidä missä, tms.).
      Imuilmavuotoa epäilisin kaikkein eniten kyllä syyksi tuohon 18001 vikakoodiin ja sehän myös tekee muutakin kiusaa, esim vääristää MAF arvoja. Eli huohotin letkut yms tarkistukseen?
      [COLOR=#0066cc]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18001/P1593/005523[/COLOR]
      00787 vikakoodi on ilmastoinnin raittiin imuilman lämpötila anturista (valkoinen tappi näkyy raitisilmasuodattimen alla puhaltimen edessä/alla, puretaan jotain toista kautta, ehkä hansikaslokeron takaa?)
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00787
      16487 tosiaan viittaa MAF:iin. Onko vaihdettu tarvike vai alkuperäinen? - Ainakin orkkis hitachi:n tekeleen tilalle ei oman kokemuksen perusteella kannata edes yrittää vaihtaa mitään muuta kuin alkuperäistä. Loogisesti: Jos MAF olisi suoraan viallinen siitä jäisi oma vika koodinsa, mutta jos se vain antaa vääriä arvoja, siitä ei jää aina suoraa vikakoodia. VAG-COM:llahan voi myös logittaa mitä maf näyttää?
      http://www.audizine.com/forum/showth...ignal-too-High
        Arvailen, että termostaatti ei sulje kunnolla. Siksi lämpö ei nouse ajossa kunnolla ylös. Paikallaan ollessa ei ole ajoviimaa ja silloin se nousee normaaliarvoon, 90 C.
        Ulkolämpötila-anturin yhteys ecuun ei ole kunnossa.
          Ulkolämpötila-anturi ei käsittääkseni ole missään yhteydessä ECU:uun, jos siis tarkoitit sitä mikä mittaa mittariston alareunassa ilmaistavaa ulkoilman lämpötilaa (Ambient temp sensor G17)? - Ilmastoinnilla varustetuissa anturin tieto menee lisäksi ilmastoinnin ohjausyksikölle.
          ECU:lle menee lämpötila tieto moottorin lämpötila-anturilta (G62) ja siltä samalta menee tieto myös mittaristolle/lämpömittarille (nelinapainen liitin) - G62 on se mikä yleensä viallisena sekoittaa koneen toiminnan. Sama imuilman lämpötila-anturilta menee tieto ECU:lle (vanhemmissa, kuten omissani, ei tätä ole, vaan tilalla on staattinen vakioarvo).
          Termostaatti vika voisi olla mahdollinen.
            Alkuperäinen kirjoittaja kari.rautio Näytä viesti
            Siis ulkoilma-anturinyhteys minne sitten johtaakaan, ei ole kunnossa. Hra48 oli sen jo näemmä kirjoittanutkin. Se että se sekoaa toisinaan ja välillä taas nayttää oikein, viittaa kontaktivikaan tai johto on menossa poikki. Toisinaan yhdistää toisinaan ei, kunnes lopulta ei toimi ollenkaan,
