Pikku vika S2 B3 ei käynnisty
  • Pikku vika S2 B3 ei käynnisty
    Luotettava ja hyvin palvellut sotaratsu päätti pitää sapattivapaata ilman minkäänlaista etukäteen ilmoitusta.
    Kyseessä on -91 mallin coupe s2, joka normaalista ajosta ei kahden päivän levon jälkeen käynnisty.
    Auto starttaa normaalisti ja välillä vähän lupaa, mutta siihen se sitten jää. Olen kuunnellut bensapumppua ja on hiljainen kun vääntää virrat päälle ennen starttausta.
    Eli kipinä karkuteillä tai ei saa polttoainetta.
    Mistä olisi järkevää lähteä asiaa purkamaan?
    Hattu päästä ja syvä kumarrus etukäteen.
    Bensapumpusta lähtisin etsimään vikaa
      Onko bensaa tankissa. Meillä kävi vastaava asia, auto kallellaan. Oli niin vähän bensaa tankissa, ettei saanut bensaa. Lupaili vaan,arvasin sen olevan bensan puutetta.Kanisterista tankkiin bensaa ja sitten monen yrityksen jälkeen käynnistyi auto.
        Onko tietoa missä bensapumpun rele sijaitsee.. Pumppu ei toimi. Sulake tarkistettu ja rele pitäisi paikallistaa..
          Kokeile kumauttaa tankkia jollain vasaralla tai halolla ja käynnistää samaan aikaan. Pumppu voi olla jumiutunut tai hiilet pelleillä. Jos tällä käynnistyy voipi pumpun uusia. Pakko 12v voi myös kokeilla pumpulle suoraan liittimestä hyppyjohdoilla. Siinä voi sitten samalla tarkistaa sen pumpun virran saannin ohi mennen yleismittarilla.
            Rele mahtaa olla siellä tuulilasin alla olevassa kotelossa.
