3.0 TDI venttiilikopan tiivisteet
  • 3.0 TDI venttiilikopan tiivisteet
    Morjesta,
    -07 A6 allroad 3.0 TDI pitäs uusia venakopan tiivisteet kummaltakin puolelta, vuotaa öljyä. Mistä kannattaa hankkia ja mitä kaikkea pitää / kannattaa ottaa huomioon hommassa? Tarvitseeko tiivisteliimaa tms? Samalla vaihdetaan mosaan öljyt, suosituksia öljystä?
    Kiitos!
    Dodiis alotetaas alusta, ohessa kuva, josta näkyy mihin öljyä valuu, ja oletuksena on tuo toinen punainen laatikko, että mistä se valuu. Osaako joku kertoa mitä tohon nyt täytyy ostaa ja vaihtaa? Edellinen kyssäri ei hirveesti ottanu liekkiä allensa.
    http://postimg.org/image/93p7l5q55/
    Viimeksi muokannut mrjokz; 29.9.2015, 16:47. Perustelu: url
      Oletko varma että on öljyä, eikä dieseliä?
        Suuttimet joutuu irroittamaan eli niihin tiivisteet ja liekkirenkaat. Ovat välissä niin lujassa kannessa että ilman asianmukaisia laitteita en lähtisi vääntämään.
          Kyllä sen öljyä täytyy olla, on sen verta mustaa kun sormella pyyhkäsee. Suuttimien kuparirenkaat on vaihdettu kaikki, ja pitäs olla siltä osin kunnossa. Meinasitko just niitä wille?
            Nii jos meinaat tuon venakopan irroittaa niin suuttimet täytyy ottaa pois edestä että saa kopan pois ja nää kuparit on kerta käyttöisiä.
              En haluaisi irrottaa mitään, mitä ei tarvihe irrottaa. Kysynkin siis uudelleen, että jos tuolta välistä vuotaa öljyä (ton alumiinisen levyn takaata..?), mitä kaikkea on pakko irrottaa ja mitä kaikkea tarvitsee samalla vaihtaa?
                Vaihda ne pelti lätyskät
                  Jees. Kokeillaan sitä. Millä nimellä toi läpyskä nyt kulkee ja voiko toi ees estää sen öljyn vuotamisen?
                    Kuten kuvassa näkyy niin siinä on tiivisteet.
                      Tuore omistaja kyselee, CDYA V6, molemmin puolin sivut näyttää kovin öljyiseltä sen mitä nyt päältä päin purkamatta näkee. 500tkm rullattu niin tottahan siellä voi olla ajan saatossa olla vaikka mitä, mutta mikä näissä on semmoinen tyypillinen vuotopaikka? Nämä venttiilikopan tiivisteet?
