Audi 100 2.6E -94 Ei käynnisty
  • Audi 100 2.6E -94 Ei käynnisty
    Auto ajettu normaalisti parkkiin, seisonut siinä 4 päivää ja tänä aamuna kun piti lähtee duuniin ei käynnistynytkään.
    Akku pyörittää konetta ilosesti, bensapumppu käynnistyy, muttei edes lupaa.
    En sen kummemmin ehtinyt muuta katsoa, tosin huomasin, ettei keskuslukitus toimi ollenkaan, aiemmin toimi kyllä ihan ok, liittyneekö kumminkaan asiaan mitenkään ?
    Sen verran lisätietoa, että autossa on ilmeisesti ajonesto, joka on kuitenkin ohitettu jotenkin, jonkun aiemman toimesta (tosin en ole siitäkään varma)
    koelaudan alla ratin oikealla puolella on punainen "vilkkuvalo", jonka vilkkumisella ei tosin ole ollut merkitystä käynnistymiseen ?
    Tosin ko. valon vilkkumis tiheys on välillä muuttuillut.
    Myöskään avaimmessa ei ole sirua (testattu lukkosepällä) ja on lähtenyt käyntiin ihan hyvin, varmasti siruttomalla avaimella, eikä myöskään ole kaukosäätöistä keskuslukitusta.
    Tuntuu silti että ajonesto vois jostain syystä kuitenkin kiukutella, koska samaa ongelmaa on esiintynyt aiemminkin ja se on kuittaantunut, kun on irroittanut akun miinuskaapelin.
    Äsken kaveri kävi kokeilemassa, irrotti akkukaapelin , mutta nyt sillä ei ollut mitään vaikutusta.
    Mitä muuten tässä Audissa toi ajonesto tekee, eli miten se estää käynnistymisen ?
    Jotenkin sellanen tunne ittellä, et toi ajonesto kuiteski olis nyt jotenkin syyllinen asiaan, mut tää on vaan ihan mutu.
    Viimeksi muokannut Lindi; 17.9.2015, 09:58.
      Aloita vaikka kipinän tarkistamisesta.
        Juu tartee kattoo toi kipinä puoli jahka tässä muilta kiireiltä ehtii.
        Sen verran ehdin eilen peukaloimaan, et kokeilin vikakoodien lukua, mulla on tämmönen lukija: http://www.elekma.com/v-checker_vag_...kakoodinlukija
        Se ei vaan joteski saanut luettua mitään, ilmoitti vaan kommukointi virhettä ja muutenkin takkuili koko ajan, mutta sitten kokeilin vaan suoraan kuittaa virheet, niin ilmoitti ne kuitatuiks kuitenkin ?
        Irrottelin välillä akunnapaakin, välillä keskuslukitus alkoikin toimia, mutta pimeni uudestaan heti kohta.
        Itteltäni myös varovainen ehkä ääni virtalukonpohjalle, edellinen porsi n. kuukausi sitten, otin koemielessä käytetyn mun elintenluovuttajasta (Audi 100 2.3E -92)
        Sillä kyllä sai kaiken toimimaan, mut jotain siinä tuntu pikkasen ehkä mättävän.
        Pohjan nastat on kyllä samat ja muutenkin pikasesti samanlainen, mut vanha pohja oli valko-musta tää vaihdokas on koko musta ja avainta täytyy oikein painaa sisäänpäin käynnistäessä
        et saa virrat päälle ja startattua, jos näin ei tee tuntuu kuin virtalukko ei kääntäis pohjaa ollenkaan, eikä virrat tuu päälle, eikä startaa.
          Tuolta saattaisi herätä jotain uusia ideoita:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59110
            Hall anturi.
              Ääni hall-anturille!
                Tänään ehditty vähän ihmetellä, ainakin kipinä tulee ihan kivasti.
                Kone hörähti pari kertaa startatessa, niin kuin yrittäisi käyntiin, mutta ei kuitenkaan käynnistynyt, eikä niiden parin kerran jälkeen edes luvannut.
                Äänen perusteella bensapumppukin käynnistyy.
                Miten tässä ABC-koneessa pääsis mittaamaan bensanpaineita, en ainakaan pikaisesti huomannut "jakotukissa" mitään erillistä nippaa tai jotain mistä
                mitata bensanpaineita ?
                Viimeksi muokannut Lindi; 23.9.2015, 15:55. Perustelu: Korjaus tekstiin
                  Ääni ajonestolle.
                    Ajonestolta tosiaan vaikuttaa. Kaverin Salapalloon annoin virtaa kaapeleilla, kun oli startaillut akun tyhjäksi. Käyntiin hörähti, mutta vain sekunniksi ja teki sen monta kertaa.
                    Syyksi paljastui kuitenkin se ajonesto, nyt oli kyseessä "väärä" virta-avain.
                    Toisella avaimella laakista tulille.
