A4 B6 2002 1.8t ei starttaa / ensimmäinen käynnistys todella hankala
  • A4 B6 2002 1.8t ei starttaa / ensimmäinen käynnistys todella hankala
    Perheen aanelkkuun on nyt syksyllä tullut vika, jonka vianetsintään kelpaisi muutama vinkki tai arvaus mikä sen voisi aiheuttaa. Syynä on ensimmäinen startti, tai startti työpäivän jälkeen (7.5h).
    Vikana on käynnistys auton seisottua yön yli, tai työnpäivän jälkeen. Itseasiassa lyhyempää en ole kokeillutkaan.
    Aamulla joka kerta auton on saanut kyllä käyntiin (pitkä 2-5 sekunnin startti, tai pari kolme samanlaista). Starttimoottori pyörii kyllä reippaasti. Lopulta kun sen saa käyntiin, herää se eloon epätasaisesti EPC valon kanssa. Kun auton sammuttaa hetken tyhjäkäynnin jälkeen (ihan 15 sekuntiakin riittää), niin se käynnistyy tämän jälkeen normaalisti, ja EPC valo poistuu. Usealla käynnistyskerralla mukaan on tullut nyt kertaa mukaan tuli moottorivalokin. Uskon tämän olevan joku misfire huonoista starteista, mutta vikakoodeja en ole vielä päässyt lukemaan.
    Akku vaihdettu vuosi sitten, samoin pari vuotta sitten kampiakselin asentotunnistin, sytytyspuolat vaihdettu pari vuotta sitten. Viime talvena nokkaremmi meni vaihtoon.
    Missä voisi olla vika? Kosteutta? (tuskin se poistuisi noin nopeasti käynnistyksen jälkeen). Polttoainepumppu? Muuta?
    Miten tuo polttoainepumppu käynnistyy, foorumeilla oli juttua jostain mikrokytkimistä?
    Kiitos arvailusta.
    Viimeksi muokannut tiny; 11.9.2015, 08:42.
    Lämpötila-anturi olisi ainakin helppo kokeilla.
      Vuotaisko bensanpaineet linjasta tankkiin. Pumpun takaiskuvika vois tehdä tuollaisen.
        Vikakoodit kannataisi tsekkaa. Hyvällä tuurilla löytyisi jotain vinkkiä. b-pumppu/suodatin/letkusto, noissa voisi olla mahdollista väsymää. Muuten auto toimii: vedot on tallella jne?
          Oliko samaa vikaa ennen kuin vaihdoit kampiakselin asentotunnistimen ?
          Oma BFB -04 oireili samaan tyyliin ja vaihdoin tuon kampiakselin asentotunnistimen ja vika hävisi.
          Vikakoodien luvullahan tuo selviää.
            Oireilut haiskahtaa ihan viallisesta kampiakselin asentoanturista
              Antaakos tuo kampiakselin asentotunnistin vikakoodia jos on hajoamassa?
              Tänään luin vika koodit mutta ei ollut mitään iloa siitä ongelman ratkaisemiseksi.
              Itsellä on juurikin vastaavanlainen ongelma omassa BFB:ssä pikkuhiljaa syntynyt,toki lähtee vielä eka startista käyntiin mutta aina vain vaikeammin vaikka startti pyörittää normaalisti.
                Omassa B7:ssa oli samoja oireita ja vikakoodina antoi kampiakselin asentotunnistimen. Vika ei ollut kuitenkaan siinä vaan nokka-akselin vastaavassa ja tämä antaa saman vikakoodin. Vaihdoin tuon ja oireet hävisivät saman tien.
                  Täällä käynnistyminen muuttui normaaliksi moottorin lämpötila-anturin G62 vaihdolla.
                  Ei antanut vikakoodia anturista.
