Öljyvuoto öljynjäähdyttimestä, AEB
  • Öljyvuoto öljynjäähdyttimestä, AEB
    Näyttää silloin tällöin tiputtavan lohkon päälle. Tilasinkin siihen uuden O-renkaan ja samalla sen peltitiivisteen lohkon ja jalan väliin. Sitä pitääkin kysyä että onko ihan turhaa ruveta vaihtamaan sitä peltitiivistettä vai onko niitä tavattu vaihtaa vuodon takia?
    Todnäk ihan turhaa, ellei ole ranetettu jotenkin edellistä asennusta.
      Yksi öljynpaineanturi aeb motissa päästi öljyä läpi vanhuuttaan. Sotki jokapaikan.
        Pitää kokeilla vaihtaa tuo O-rengas nyt ensin ja seurata sitten. Hommaa sitten uuden anturin jos vielä vuotaa. Onko muuten se jäähdyttimen iso mutteri kuinka tarkka momentista vai voiko vetää vain käsituntumalla kiinni?
          Se mutteri on 27mm ja olikohan se 25Nm. Tarvii sitten pitkääääää jatkoa jotta tukivarsien välistä yltää kääntää.
