Missä vika voisi olla? Auto on Audi 80 -92 2.0E. Kun on ajanut auton lämpimäksi ja sammuttaa, niin ei lähde enään käyntiin! Kipinä tulee! puola, ohjainyksikkö ja hall-anturi on testattu, bensaakin tulee mutta ei vain käynnisty. Ajoin autolla tänään n. 10km, jonka jälkeen sammutin auton, kun yritin käynnistää niin eipä lähtenyt. Noin 3 tunnin ihmettelyn jälkeen lähti käyntiin, jonka jälkeen kävin ajamassa lenkin ja toimi normaalisti mutta kun sammutin auton uudelleen, niin eipä lähtenytkään käyntiin!! Osaisiko joku hieman valaista minua, koska vika on aika outo!
Audi 80 b4 ei käynnisty kuumana
YamahaAvainsanat: Ei mitään
Yamaha
Onkos tuossa 8 vai 16- venttiilinen kone? Osaatko tyyppikoodia sanoo jos on 8v? Itellä on ecun lämpöanturi virranjakajan alla koneen taka-osassa tosi ahtaassa paikassa, mut onneks siitä tulee piuhat liittimeen mikä on sopivasti hollilla. Käsittääkseni on joka tapauksessa 2-piikkinen anturi.
Edit: Tai voihan sitä koittaa ottaa kylmäkäynnistyssuuttimen pistokkeen irti koemielessä. Nämä ehdotukset sillä oletuksella että antaa liian paksua seosta lämpimänä käynnistymiseen.
