Hervoton keppi
  • Hervoton keppi
    Lötkön 5 lovisen lootan keppi heiluu kun kauha puurokattilassa, jotenkin vielä vaihteet löytyy. Väljää on joka suuntaan. Liekö tuo jotenkin kiristeltävissä....?
    Typ 44:ssa on tyyppivikana vaihdekepin vivusto. Se pitää miljoonan kilometrin huollossa uusia, jos ei ole puolen miljoonan kilometrin huollossa muistettu putsata ja voidella. Kurkkaa sinne kepin pussin alle. Sieltä sen melkein täytyy lotaa.
      Kurkattu. Rasvattu jne.. Taitaapi ne väljät löytyä edempää. Millainen systeemi siellä lienee onkaan?
        Pari palloniveltä siellä on laatikon päällä.
        Viimeksi muokannut audiq; 22.8.2015, 23:41.
          http://www.partsbase.org/audi/audi-1...ual-transmiss/
            Sopivasti ketju tästä auki niin hyödynnetään. -91 100q tilanne ei oo paha eli vaihteet löytyy mutta voisi olla jämäkämpikin. En kyllä tiedä minkälainen uutena. Onko tuosta mitään hyötyä uusia noita vivuston osia yläkautta, jos niin mitä, vai kuluuko sieltä enemmän nuo pallonivelet laatikon päästä?
            http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-100-C...-/291525375409
              ensinnäkin tuo linkki sisältää vaan pussin? Itse vaihdoin aikoinaan typ89 manuaaliin pelkän sen kuulan ja kuulakupin keppiin niin muuttui tosi paljon tuntuma.
                Katohan, samaan aikaan surffailin muualla, onneksi en copypastennu mitään härskimpää ;)
                Tämä kuva piti laittamani, tarkoitatko erssi siis osia 5 ja 17 ?
                http://www.partsbase.org/audi/audi-1...tor-mechanism/
                Viimeksi muokannut aakman; 25.8.2015, 13:07.
                  Tsekkasin vielä kepin pussin alle ja otin kepistä irti vaihteensiirto tangon. Pitkät on liikkeet siirrossa tankoa liikutettaessa..... Mikä on todennäköinen vika; Pallonivelet lootan päällä vaiko lootassa oleva akseli, johon vaihteensiirrin kiinnittyy? Hieman on kehnot kuvat, joista mekanismia katselin. Jospa tähän tietäjiltä apuja, niin ei tarvi arpoa, mistä purkaa ja mitä.......
                    Joo mulle riitti siis nuo numerot 5 ja 17 mutta sun case voi olla tottakai erilainen.
                      Löysät poistettu. Vaihteensiirtotangon kiinnityksessä pikku puute. Pultti hukassa (:.
                        Audi A3 1.6 '97 Vaihdekeppi löystyi ajossa
                        Tuossa eilen kesken ajon autoni vaihdekeppi muuttui löysäksi ja huomasin, että vain 3. ja 4. vaihteet menevät päälle. Tutkiskelin nopealla googlettelulla asiaa ja vaikuttaisi siltä, että vaihteen siirtäjässä jotain häikkää (toinen vaijereista rikki?). Mitä mahtaa tämän korjauttaminen maksaa?
                          Vähän vaikea varmaan se täällä on arpoa hintaa. Korjaamo(i)lta kysymällä varmaankin saat paremman vastauksen.
                            Katsoppa nyt ensiksi onko kaikki siirtäjätangot ym. paikallaan.
                            https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3.../7/711-711020/
