A4 b6 1.8t ei pidä vesiä sisällään
  • A4 b6 1.8t ei pidä vesiä sisällään
    Elikkä seuraavanlaisen ongelman kanssa paininu jo hetken.
    Auto on siis b6:nen 1.8t vuosimallia -02. Ostin auton kansivikaisena siinä toivossa että kun noita jokusen verran ruuvaillu, että vaihan pahvin/kannen ja näppään tulille
    No eihän se ihan menny niinku strömsössä. Pari kertaa kannen irroitettuani totesin että lohkosta kolmossylinterin putki on puolesta välistä halki noin viiden sentin matkalta. Hommasin uuden lohkon kamppeeseen ja tuntuu että vika pysyy entisenä aina vaan. Kannessa tosin oli jo kymmenen minuutin käytön jälkeen kolmosen pakoventtiilit valkoisena muiden ollessa mustia. Varsinainen vika/ominaisuus on siis seuraavanlainen.
    Ilmattua järjestelmän pystyy autolla saman tien lähteä ajeleen ja lämmintä tulee hyttiin ja auto tuntuu pelittävän muutenkin niinkuin pitää. Mutta aamulla ei sitä lämpöä välttämättä enää tulekkaan heti sieltä suuttimesta. Ja toisen yön jälkeen ei senkään vertaa. Lämpömittarin puhuessa tasasta 90 astetta kaiken tämän ajan. Plus se että paisarissa pinta tuntuu pysyvän samassa tasossa koko ajan. Mutta kun ruvetaan taas ilmaamaan moottoria niin sitä vettä menee sinne mottiin ihan litratolkulla. Öisin auton jättäessä lammikon alleen vaikkakaan selvää vuotokohtaa ei löydykkään.
    Jo tehtyä...
    Uusi lohko
    Eri kansi
    Turbo
    Vesipumppu
    Termostaatti
    Kannen päätylaippa
    Paisarin korkki
    Osa osista toki oli jäänyt vanhoista rojekteista. Muuten tässä ois rasvattu köyttä jo monesti. Olen lukenut tuhottoman määrän b6:sen ilmauksesta ja kokeillut lähes kaikkea. En siis jaksa uskoa että siinä olisi vika. Ainut vettä sisällään pitävä osa mikä on vaihtamatta on syyläri.
    Hyvät neuvot kalliit on tervetulleita.
    Taikka joku ostajaehdokas voi laittaa tarjouksen pöytään koko keksinnöstä.
    Jos koittaisi vaihtaa sen J:n mallisen tulpan siinä termostaatin vieressä?
      Käytetty jo irti ja tulpattu sata varmasti.
        Vuotaako moottorin etu- vai takaosasta?
          Järjestelmän paineistuis ja ettii mist vuotaa.
            Tämä on nyt saatu päätökseen. Syy löytyi paisarin korkista joka luultavimmin vaihtunut edellisellä omistajalla tai aiemmin vanhan mallin korkkiin. Eli b5,3b,c5 tai vastaavan mallin paisarin korkkiin. Ns. keltaisen mallisen. Niin uskomattomalta kuin se omastakin mielestä tuntui on niiden kahden välillä o renkaassa pienen pieni ero. Järjestelmä ei siis paineistunut kunnolla korkin vuotaessa hieman. Vaihdoin kokeiluna b5:sta koko paisarin ja johan rokkaa.
              Onko näissä B6:sissa se termarikotelo kuinka herkkä menemään halki ja onko joku tyyppivika? Omani kusee alleen ja näyttäisi kuskin puolelta tiputtavan yön aikana aikas reilusti. Kuumalla ja lämpimällä koneella ei tipu mitään.
                Mulla oli vastaava vika joskus ja termarin o-renkaan vaihtamalla tokeni.
                  Minulla talvella kovien pakkasten aikaan halkesi termarikoppa, on mahdollista vuotaa sieltä tai sitten tuo J-tulppa. Molemmat uusiksi vaan samoilla vauhdeilla.
                    Nonni j-tulppa ja termari vaihettu. Hommana tosi helppo, kun ottaa laturin ja kaasuläpän eestä pois. J-tulppa ainakin oli päivänsä nähnyt.. Mitähän varten tossa lohkossa ees tommonen pötikkä on, joku varaus jollekki? :D Tommonen siis oli ennen irtiottoa.. Ja seuraaville jotka suunnittelevat samaa hommaa, niin muistakaa ottaa o-rengas myös siihen rautaputkeen, joka kiinnittyy termarikotelon kylkeen...
                      Jos sama moottori väärinpäin konehuoneessa eli poikittain, tuohon tulpan tilalle tulee teräksinen vesiputki. Näyttää katkeavan nuo tulpat kaikki samasta kohtaa kuten omanikin.
                        Itsellä olis melkein sama homma eessä. Vuotaa nestettä moottorin takaa sieltä vesilaipasta, mutta vaihdan samalla tuon j-tulpankin. Osat jo tilattu, mutta juurikin termariin tulevan rautaputken o-rengas unohtu :D Kiitos muistutuksesta, kerkee vielä ennen remonttia hommata sen niin ei tarvii kesken remontin alkaa metsästämään sitä. Itsellä katkes myös samasta kohtaa tulppa edellisessä 1.8t audissa.
