Audi A4 1.6sr -98 päästöt
  • Audi A4 1.6sr -98 päästöt
    Tuli käytyä tänään katsastus konttorilla näyttämässä audia ja päästöistä pomppas.
    osaako porukka kertoa mistä lähtä etsimään vikaa/korjata
    päästöt tyhjäkäynnillä:
    CO 5.7 (Sallittu 0.5)
    HC 667 (sallittu 100)
    CO2 11.1
    O2 0 (Sallittu 5)
    Kierroksilla:
    CO 3.5 (Sallittu 0.5)
    HC 629 (sallittu 100)
    Lambda 0.88 (Sallittu 0.97-1.03)
    CO2 12.3
    O2 0.24 (Sallittu 5)
    Vaihdettuja osia:
    Ilmamassa mittari
    tulpat
    ilmansuodatin
    pakoputki vuotaa vähän etupäästä sekoittaisiko se nuin paljon päästöjä?
    Vikakoodeja? Ennen lambdaa vuotava putki kyllä sotkee seokset
      vikakoodit tarkistettu ja ei koodeja
        Vähän tuosta vielä pahempia arvoja oli kaverilla kun 1 venttiili oli ottanut kolarissa kipeää ja vuoti. Puristuspaineiden mittaus ? Kupliiko paisuntasäiliössä ?Käykö se nätisti kuitenkin ?
          Puristuspaineet mitattu ja oli kaikissa sylintereissä 10.5bar..
          Vedet ja öljyt meni viime syksynä sekaisin ja vaihdoin kannen tiivisteen.. vuoto loppu.. Ei kupli myöskään paisarissa.. nätisti muuten käy moottori.
          voiko vika olla rikkinäisessä lambdassa? katalysaattorissa? vai oisiko yksin kertaisesti venttiili vuoto.
            Lambdan vois melkeimpä ton hc arvon perusteella vaihtaa, jos ei putken paikkaamalla asetu.
              Ja ilmamssamittari on joku laatumerkki, ei motonetin halvin pingpongspagetti. Sama koskee lambdaa jos sen vaihdat, osta Bosch.
              Paikkaa toki ensin pakoputki.
                ilmamassa mittari saman merkkinen kuin oli paikallaanki "Hitachi" halvin ja ainoa minkä motonetistä sai 179e hintaa oli.
                jos lambdalla saa tuon HC:n alas niin mikä korjaus toimen pide tuolle CO:lle? se mua eniten huollestuttaa..
                  No kyllä se siitä korjautuu, kun saat seoksen laihemmalle.
                  Jos diagnostiikkaan ei ole pääsyä niin fiilispohjalla voisi vaihtaa ainakin vedenlämpöanturin.
                    Lainataan valmista topiccia
                    En halunnut uutta aloittaa.
                    Auto ei ole vag:n tekemä mutta samat lainalaisuudet koskee, luultavasti.
                    Pakokaasut ei mene sallittuihin rajoihin:
                    >2000rpm
                    CO 0,62
                    HC 119
                    CO2 14,57
                    O2 0,49
                    Lambda 0,97
                    Autona BMW 1.8 -03
                    Mitäpä arvon raati ehdottaa toimenpiteiksi ?
