A3 1.6 8L (1999) nykii
  • A3 1.6 8L (1999) nykii
    Jep, kattelin jo etukäteen, ja tiedän että erinäisiä nykimisiä on melkolailla. Tähän en kuitenkaan löytänyt vastaavaa.
    Eli tuore Audi A3:n omistaja. 1.6 bensakone. Vuosimalli on 1999 ja 8L versio.
    Autossa on erittäin kiusallinen "pikkuvika", eli kun ajaa tyhjäkäynnin rajoilla, niin auto nykkii tosi äkäisesti. Autoon on vaihdettu kaikki mahdolliset moottorinkannatinkumit, mihin ko vikaan viittaa, mutta vika ei ole poistunut.
    Vikaan tottuu kiusallisen nopeasti, mutta kyllä se haittaa.
    Olisko mitään ideoita?
    vikakoodit lukuun, tulpat, johdot,puola, kaasuläpän putsaus/sopeutus.
      Keväällä käytettäessä määräaikaishuollossa kaverit totesivat, että on huohotinputki halki hieman. Ei mikään akuutti ollut, mutta totesivat, että vaatii vaihdon semi piakkoin. Laiminlöin vaihtamista kun ainut oire oli suurilla nopeuksilla hyvin pieni hyppyytys kaasupolkimessa, jonka sai lopetettua kun antoi välissä hieman rauhaa. Oli isompi sähkövika myös selvityksessä, joten en lähtenyt mitään vaihtamaan ennen kun sai leimasta läpi. OBD-mittaukset oli virheettömät eikä ollut leimassa sanomista, joten oletan katalysaattorin olevan kunnossa, eikä sen suunnalta tukahduta.
      Nyt yhtäkkiä käynnistettäessä hyppyyttää oikeen kunnolla, eikä mitään vääntöä läsnä, moottorin vikavalo tulee välillä ja vilkuttaa pari kertaa, jonka jälkeen katoaa kun saa kovemman vauhdin päälle.
      Huomenna raahaan aamusta pajalle ja olen tässä nyt hieman jo selvitellyt, että ei pitäisi olla suurempia ropleemia kyllä näillä näkymin kun tuo huohotin joka repesi nyt sitten startattua pahemmin, mutta terapiana tulin nyt tännekkin kuuntelemaan, jos jollakulla on antaa 10 senttiä aiheesta. Moottori ei pidä outoa ääntä, hytkyy kuin hullun mulkku pellin alla käynnissä ollessaan.
        Jos moottorivikavalo vilkkuu ajoittain siitä jää vikakoodi, joten homma lähtee eteenpäin vikakoodien lukemisella.
          Onko mestarilla mitään alustavaa ideaa antaa oireiden perusteella?
          Viimeksi muokannut Killeri; 19.8.2021, 18:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Ilman vikakoodeja aivan turha spekuloida.
              Jos nyt ilman vikakoodinlukemista aikoo aloittaa vianetsinnän niin kannattaa napata tulpanhatut ja tarkistaa onko tulppakaivot täynnä öljyä. Eikä ne tulpat olisi kallis vaihtaakaan. Kaasuläpän likaisuuden tarkistaisin myös ja kaikki huohottimeen liittyvät letkut silmämääräisesti ja käsin puristelemalla.
              Paras tietysti jos saa vikakoodit luettua ensin.
              E. Jaa siellähän oli jo alunperin huohotinputki rikki, ettei olis nyt koko huohotinjärjestelmä täynnä paskaa/paskana.
              Viimeksi muokannut vV8m5; 20.8.2021, 16:56.
                Terve, minulla on tuollainen 2006 vuotinen a3 1.6l moottorilla ja nyt siihen on tullut sellaista vikaa että se välillä nykii kiihdyttäessä. Onko kellään antaa vinkkiä mistä hakea vikaa tuollaisesta bse moottorikoodisesta audista.
