Huohotin-hässäkkää
  • Huohotin-hässäkkää
    Oli tehtävä uusi aihe, kun ei tuntunut löytyvän sopivaa, jota lainata. Pahoittelut siis tästä. Autoni käväisi tänään korjaamolla, jossa tehtiin savukoneella vuototestit. letkusta joka kulkee jonnekin imusarjan alle, löytyi kaksi reikää, ja tarvitsisin uuden tilalle pikimmiten!
    Milläköhän nimellä lähden letkua etsimään, tai löytyykö kyseinen letku jostakin näistä Forgen sarjoista?:
    http://www.do88.se/fi/artiklar/audi-...ineletkut.html
    tai
    http://www.do88.se/fi/artiklar/audi-...aineletku.html
    Letku on juurikin tuollainen s-kirjaimen mallinen, joka näkyy ensimmäisen setin kuvassa keskellä ylhäällä, mutta en tiedä sitten onko sama.
    Toivottavasti nyt joku tajuaa mitä tarkoitan, ja osaa auttaa, vaikka selitys on mitä on :)
    EDIT!: Letku erkanee tuosta venakopan päästä lähtevästä y-haarasta, ja välissä on jonkinlainen venttiili lisäksi ennen tuota kyseistä letkua
    Viimeksi muokannut DeLaHoya; 31.8.2015, 20:16.
    Taitaa olla letku, joka on pcv-venttiilin ja suction jet pumpin välissä. Omaani hain uuden marmoritiskiltä.
      Ok. Voin ottaa tänään vielä kuvan konehuoneesta, ja merkata siitä tuon letkun. Millä nimellä tai koodilla tuollainen löytyy, ja saako muualta?
        Toivottavasti tuosta saa edes vähän paremmin selkoa! Puhelimella otin kuvat kameran puutteesta johtuen :/
          Tuo tussilla merkattu pätkä on imusarjan ja kuvanmukaisen j-mallisen mutkan välissä, menee öljynsuodatinjalkaan. Ei ole suction jet pumpia näissä.. Voisi olla suotavaa vaihtaa/tarkistaa nuo kaikki huohotuksen osat, tuntuu aika valmiita olevan tämän ikäisissä, niin ei korkkaa taas joku heti muutaman kuukauden päästä pakkasilla, kohtuu simppeli tehdä kun ottaa imusarjan irti. Tai vaihtoehtoisesti väsäilee huohotuksen fiksummin..
            Kiitos kovasti! Tuolta se näyttää, mikä on kuvassasi vasemmalla. Onkohan tuo pätkä linkkaamassani sarjassa mukana? Jos ei niin mistä ja millä nimikkeellä löydän korvaavan/koko setin?
              Tilasin Speed Autoteilestä huohottimen korjaussarjan, tuolta Ruotsista noita silikoniputkia, ja kohta hakemaan Motonetistä uudet tiivisteet imusarjaan. Eli ilmeisesti nyt on kaikki tarvittava, ja ylimääräistäkin. Onko vielä jotain tiivisteitä, joita tulisi samalla vaihtaa, tai muuta huomioon otettavaa operaation suhteen? Tarkoitus siis fiksata itse, mutta ei ole aikaisempaa kokemusta näinkään mutkikkaista moottoreista.
                Eli selvisi jo tarvittavan letkun varaosanumero (06A103221BQ). Mistä tuon saisi mahdollisimman nopeasti?! Autolla tarvitsisi vetää traileria ensiviikon lopulla! Kiitokset jo valmiiksi
                EDIT: Eli tämä http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/view/30708
                Viimeksi muokannut DeLaHoya; 27.8.2015, 20:33.
                  Tepolta tai marmorilta varmaan nopeiten saa.
                    Tepolta on jo kysytty. Tilauskamaa joten 1.5vk noin. Missäs on Riihimäeltä katsottuna lähin marmoritiski? Onko Hyvinkäällä? ..
                      http://www.audi.fi/fi/brand/fi/jalle...topisteet.html
                        Paljon kiitoksia vastauksista! Pitää toivoa, että jostain löytyy hyllystä!
                          Käytin tänään imusarjan irti, ja vaihdoin rikkinäisen huohotusletkun ehjään, samalla asentaen huohottimen korjaussarjan. Kaikki meni ihan ok, ja lähti käymään/käy nätisti, mutta n.880rpm kulutuksen ollessa yli kympin! Ajaessa vetää nätisti kovaa kiihdyttäessä, mutta vajaalla kaasulla kiihdytettäessä välillä "rykäisee" pari kertaa terävästi. Myös tasaisella nopeudella kulutus tuntuu nousseen. Vikakoodeja ei Vag-Comiin tarjonnut, mutta onko jotain blokkeja, joita lukemalla saisi osviittaa viasta? Olisiko esim imusarjan tiivistepinnan väliin voinut jäädä jotain ryönää, ja valskaa?
                          Autoon olen jo vaihtanut vastikään puolat, tulpat, MAF:n, N75 venttiilin ja by-passin. Apuja siis tarvitaan taas :(
                            Jos jotakuta auttaa/kiinnostaa, niin vika korjaantui kun tein vag-comilla tuon kaasuläpän adaptoinnin. Taas pelaa hienosti! Toivottavasti nyt vaan ongelmattomia kilometrejä :)
