UrS4 ei käynnisty - 00156 throttle position switch F60
  • UrS4 ei käynnisty - 00156 throttle position switch F60
    Eli pyörii hyvin mutta ei starttaa. Kädellä kokeillen bensapumpun rele naksahtaa oikein, bensan tuloa ei testattu erikseen.
    VCDS sanoo: 00516 Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    - 30-00 - Open or Short to Plus
    Ilmeisesti tämä on osassa: Throttle Position Sensor, Bosch 0 280 120 431 joka löytyy tuosta edestä nätisti.
    Kysymys, korjaantuukohan vika tuo vaihtamalla? Näyttää olevan törkyhintainen uutena (>200e) niin ei kehtaisi hakuampua.
    Jatkokysymys, täällä kun oli muutamakin purku-urs4 myynnissä, kellään tätä osaa järkihintaan?
    Ei vaikuta käynnistyvyyteen.
      Kiitos porkkikselle, tällä tiedolla tutkailin seuraavaksi bensapumpun ja mykkähän se oli. Sparetolta siis tilaukseen pumppu 100e (Bosch 0 580 314 068) sekä filtteri 16e (Bosch 0 450 905 145).
      Samana päivänä viime lauantaina siis hajosivat bensapumput ensin tästä ja parin tunnin päästä kasista, kummassakin vaimo kuskina tapahtuneen aikaan. Hmm.... :)
        Tutkailin myös VCDS:llä nyt vähän lisää ja sattui silmään että auto on ollut joskus asiantuntevassa "huollossa":
        Component version: PORKKIS AUT KORHONEND02
        Software coding: PMC 1
        VCID: 2241F451AED4D09
        Onko Petrillä muistikuvaa paljonkohan tämä pitäisi tuottaa tehoa noin teoriassa?
          Siellä 275-280 haarukassa. Automaatin softaa olen rajannut keskialueelta, mutta en max tehon alueella eli siellä suorittaa ihan kuten manuaalikin.
