Audi A4 B5 vaihteissa ongelma
  • Audi A4 B5 vaihteissa ongelma
    Nyt tarvis apua. Ostin itselleni äskettäin -99 vuosimallin audi A4. Autossa menee välillä kun aamusin lähtee liikkeelle kaikki vaihteet hyvin sisään, mutta yleensä ei meinaa mennä mitenkään pakki eikä ykkösvaihe sisään. Missä ongelma?
    Myös välillä kun ajaa tasasta vauhtia niin auto yht äkkiä nykäisee kunnolla...
    Ekana tulee mieleen väljyys vaihdekepin vivustossa.
    Nykäisyyn voi olla montakin syytä, vikakoodien luku voisi kertoa jotain?
      Pallo 893711118E yleensä kulunut, tai sitten pallokuppi 893711334B.
      Nämä vaihtamalla pitäisi loppua.
        Jokaisessa omista pitkittäismoottorisista autoista on kyl myös vaihteensiirtotangon stehva vuotanut ja varmaan edesauttanut vaihteensiirtotangon kumivaimennuksen pehmenemistä, joka aiheuttaa vaihdekaavion ääripäissä olevien pykälien huonomman kytkeytymisen.
          Ykkösvaihde ja pakki on myös ensimmäiset jotka alkaa kärsiä jos kytkin ei irrotta kunnolla.
            Minä myös ehdotan, että kytkin ei irrota kunnolla.
            Opel Omegassani vika vaivasi vuosia, mutta korjaantui itsestään vähän ennen Audiin vaihtoa. Audiin sama vika taas tuli pian oston jälkeen. Välillä vaihteet menee ongelmitta. Toisinaan huonosti varsinkin ykkönen ja pakki.
            Jos vaihteet kytkeytyy ongelmitta, kun kone ei käy, mutta tahmeasti koneen käydessä, niin minusta se on varma merkki siitä, että vika johtuu huonosti irrottavasti kytkimestä. Onko näin ?
              1.8t bex 6vaihteinen manuaali
              Otsikon mukainen moottori ja loota.
              2 ja 3 menee vähän kankeasti päälle, ajattelin että öljyt vaihtamalla lootaan paranee mutta ei parantunu ja juu oikea määrä ölppää 3.5ltr meni shell spiraxia.
              Millä asian vois saada korjaantumaan?
                Menikö oikeaa Spiraxia jolla on VW:n luokitus ?
                  Juuri sitä.
                    Omassa B5:ssä loota alkoi toimia kuin rasvattu redlinen öljyillä. Ero alkuperäisiin oli oikeasti iso.
                      Hei! Onkos näihin saatavissa puslia tms vaihdekeppiin vai mikä sieltä väljäksi ajansaatossa menee? Vaihdekepissä hieman väljyyttä jo alkaa olla , niin mietin saisiko sen uuden veroiseksi. Kellään kokemusta? Auto 1997 A4 5-vaihteinen .
                        Niin kuin täällä kirjoitettu pallo ja/tai pallokuppi kulunut, katso tästä mikä versio autossasi on:
                        https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...7/7/711/711030
                        https://www.lllparts.co.uk/catalogs/...7/7/711/711040
