S3 8L 210hv käynnistysongelma satunnaisesti
  • S3 8L 210hv käynnistysongelma satunnaisesti
    Noniin tässä tullut järkeiltyä ässä 3 käynnistysonkelmaa, lähtee siis yleensä normaalisti ensimaisellä starttauksella käyntiin ja satunnaisesti pitää 3-4 kertaa ottaa virrat pois jotta käynnistyy ei auta vaikka starttaisi ekalla kerralla kuinka kauan ei edes lupaa, virtojen käyttäminen pois ja takas starttaa ni sitten saattaa heti lähteä. Tulpat vaihdettu uusiin, ei syö nestettä auto, vikakoodit ei vielä luettu ja bensapaineita ei tarkistettu karkaako, mutta tuohon en itse uskoisi jos auto vaikka päivän seissy ni saattaa ekal lähtee sahaamatta. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan :-).
    Katsot nyt ekana ne vikakoodit jonka jälkeen bensapaineet. Maa vikojen varalta tarkista maadoitukset ja plussat akulta ja startilta. Virtalukon pohja saattaa enteillä myöskin :D Täältä ei paljoa ala apuja kertymään varsinkaan kun mainitset että ei ole luettu vikakoodeja :)
    Viimeksi muokannut Myotonia; 2.8.2015, 20:50. Perustelu: typo korjaus
      Arvaus. Pensapumppu ei lähde aina käyntiin, koska sille virtaa antava rele on vikaantunut.
        vikakoodeista ei ilmennyt mitää ihmeitä, mutta tässä muutama päivänä on lähteny aina heti käyntii kun on laittanut virrat kakkos asentoon ja antanut olla n.10 sek ja startannut. ilmeisesti vika liittyykin johonkin bensan saantiin, onko tankin pumppu huono vai voiko päästää bensa paineet johonkin?
          Vika löytyi nokka akselin asentoanturista, sen vaihdolla alko pelittään. Tuli luettua koodit myöhemmin uudelleen ja sitä herjas
