Etupyötän laakeri
  • Etupyötän laakeri
    Miten voi kotikonstein tutkia onko etupyörän laakeri mennyt. Keulasta kuuluu vaihtelevasti "vollotusta". Tuntuu vähän riippuvan kelistäkin tuo ääntely. Kun painaa jarrua se loppuu siksi aikaa. Epäilen pyörän laakeria tai sitten jotain jarru vikaa. Voiko vanhat palat pitää sellaista ääntä? Entä jos jarrulevy on kiero. Hiukan ravistaa kun jarruttaa 100 km/h vauhdista. Ilmeisesti pyöränlaakeri kannattaa vaihtaa pian, kun kyseisessä kaarassa on automaattilaatikko. Jostain luin että se voi aiheuttaa laatikko vaurion.
    Otappas ensimmäisenä ja nosta Keula ilmaan, pyöräytä rengasta käsin luultavasti selventää asiaa aika paljon. Ja koita samalla renkaasta tuntuuko väljystä.
      Helpointa on verrata etupyörien (laakereiden) ääntä keskenään ( käsin renkaita pyörittämällä, keula ylhäällä).
        Ei ole kauaa kun nostin keulan ilmaan ja kokeilin pyörittää molempia renkaita. En havainnut mitään outoa. Välystä ei ole. Kaveri kertoi myös sellaista tietoa että sitä ei voi kokeilla pelkästään käsin renkasta pyörittämällä. Pitäisi kuulemma renkaassa olla enemmän nopeutta, puhui luokkaa 200 km/h. Kuulosti kyllä aika oudolta. Täytynee varmaan taas maanantaina nostaa keula ylös...
          ... Pitäisi kuulemma renkaassa olla enemmän nopeutta, puhui luokkaa 200 km/h. Kuulosti kyllä aika oudolta.
          Jos ei pidä ääntä käsin kokeiltaessa, en olisi kovin huolissani asiasta.
          Tai pyydä kaveriasi kokeilemaan laakerit..... ;-)
            Kiitos kaikille. Täytyypä kysellä kaverin halukkuutta kokeilemaan laakereita =)
              Keula tunkilla ilmaan ja pykälä päälle ja ajelee niihin pyöriin vähän enempi vauhtia ja kuuntelee sitten kumpi vollottaa. Tämä siis jos epäilee jompaa kumpaa pyöränlaakeria. Todennäköisesti ääni kuulu kuitenkin jostain muualta, jos ei ääntä kuulu ajossa.
                Ääni kuuluu ajossa. Sitä minä vain olen ihmetellyt kun se kuuluu vaihtelevalla voimakkuudella eri päivinä tai keleinä. Pienissä nopeuksissa ei huomaa juurikaan mitään. Kuuluu parhaiten 50-80 km/h. Sitten peittyy muihin ääniin. Sitten kun painan hellästi jarrua vauhdissa niin ääni lakkaa siksi aikaa. Taidan olla liian tarkka noiden äänien kanssa... :) mutta se vaan häiritsee.[/quote]
                  Omassa kuuluu myös "vollotusta" mutta tuntuu tulevan takaa. Laakerit vaihdettu joka kulmaan eikä vaikuttanut muuten kuin että "vollotus" hämää enemmän kun laakerit vaimeni. Laakereista yksi oli ok mutta kolme aika finaalissa eikä pystynyt pyörittämällä sanomaan juuri mitään.
                  Aloin epäillä että johtuu jostain renkaasta. Pianhan se selviää kun vaihtaa kesäkumit alle. Toisaalta myös ittellä jarrut ravistaa hieman kun taitaa olla satula jumissa eikä ota toiselta puolelta kunnolla, mutta ei kai se ääni tuosta tulee.
                    Jos ääni kuuluu loivassa oikealle kääntyvässä mutkassa, on se vasemman pyörän laakeri ja vastaavasti päinvastoin.......Heh, mikä diagnoosi! Mutta totta! Eikä tartte ajaa 2:ta sataa, 80:lla kuulunee oikeinhyvin.
                      Äänen perusteella kun alat paikantaa puolta, niin vaihdat hyvin äkkiä molemmille puolille laakerit :D
                        Mun mielestä noi pyöränlaakerit kannattais vaihtaa aina pareittain. Siis oikealle ja vasemmalle puolen uudet laakerit etu/taka-akselikohtaisesti.
