Audi TTS 08 jäähdytys
    Hieman kinkkinen tilanne, TTS:n 2.0 TFSI on ilmeisesti omaa maailmaansa ja ongelmana on liian alhainen lämpötila, noin 75 asteen nurkilla, kun ajelee maantie/moottoritiellä. Hain marmorilta uuden termarin ja piti iloisena vaihdella paikoillee, no eihän se tohon autoon sopinut, kun on normaailn 2.0 TFSI:n termari.
    Nyt kysymys kuuluukin, missä hitossa tuon auton termari on vai miten tuo kyseinen moottori säätelee jäähdytys järjestelmää?!
    Tätä on nyt tässä jo muutaman klubilaisen kanssa mietiskelty :D
    Partsbasesta löytyy kyl oikeat kuvat:
    http://www.partsbase.org/audi/audi-t...u-2008-engine/
    Mutta ei tuoltakaan nyt äkkiä termostaattia osu silmään :D
    Se missä normaalissa 2.0 TFSI:ssä on termari, niin tässä on vaan "vedenjakaja" jossa on lämpötila-anturi:
    http://www.partsbase.org/media/image...67887c916e.png
    Osaisko joku toveri auttaa, että mitä tonne nyt pitää uusia, jotta saa koneen käymään normaalissa 90 asteen lämmössä :D
    Jos marmori myi väärän osan, pyydä oikea. Termostaatissa se vika voisi olla näin äkkisältään.
      Mutta missä Pulla se termari on? Tuo missä se normaalissa on, on vain pelkkä 15 eken kotelo, johon tulee lämpötila anturi :D
        No voi hitto, sehän taitaa olla tässä numerolla 38:
        http://www.partsbase.org/audi/audi-t...ooling-system/
        Ja autossa jossain koneen alaosassa imusarjan alla, toivottavasti pääsee alhaalta käsin vaihtaan...
        Case closed ;)
          Tuossa on termostaatin kotelosta lähikuvaa, termostaatin pitäisi löytyä siis tämän lämpötila-anturin ja lohkon välissä olevan kotelon sisällä.
          Elsa ohjeistaa irrottamaan laturin edestä ensin. Olettaen että moottorikoodi on CDLB.
          Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 30.7.2015, 21:59.
            Kyllä, juurikin samaan palikkaan päädyin kun oikeen ajatuksella tukiskelin ;) Kiitän ja kumarran laturin irroitus vinkistä, kävin kurkistamassa autosta ja näytti jo nyt aika kivalta hommalta...
            Viimeksi muokannut Calle; 30.7.2015, 21:54.
              Siis onko moottorikoodi CBBB vai CDLB ?
                Ja toi myydään koko klöntti, on ns. tunnuskenttäohjattu termostaatti. Eli koko muovipalikka vaihtuu.
                  CDLB kone ja näyttää että osa on oikea, mutta paikka oli pahemmin kateissa. Normaalissa Tfsi:ssä termari on koneen päässä, tässä se on ilusarjan alla.
                    Lohkon kyljessä/vesipumpussa se on kaikissa näkemissäni konsernin 1.8/2.0 bensoissa ollut. Pienemmissä sitten vaihtelevasti myös kannen päässä.
                      Mistäs noin hienoja ohjeita saa? Ihan voisi jopa maksaa setistä tuollaisia S3 8P:lle..
                        Kiitokset KimmoL ohjeista, kyllä näillä saa termarin uusittua :)
                          Eilen aamulla vein Tammerdieseliin TTs.n termostaatin vaihtoon.Niin soittivat iltapäivällä,että auton saa seuraavana iltapäivänä kun oli kuulemma tarvinut irroittaa imusarja ja tarvi tilailla sinne tiivisteitä!!
                          Viimeksi muokannut ari; 8.10.2016, 02:50. Perustelu: Korjaus
                            Ei tarvii imusarjaa irrottaa.
                              Ei merkki korjaamolla meni n 2h termarin vaihtoon eikä tarvinnut imusarjaa irroittaa. Nyt pysyy viisari 90 asteessa.
