S4 B5 röpöttää ja tehoton
  • S4 B5 röpöttää ja tehoton
    Eli iskipä tuossa eilen autoon (s4 2.7bt -98) sellainen ongelma että tyhjäkäynnillä röpöttää pahasti. Kun lähtee liikkeelle niin heti kun painaa kaasua vähän enemmän niin armotonta nykimistä ja auto on tosi tehoton. Ilmeisesti on heittänyt jonkun varaohjelmankin päälle kun ei kierrä kun vajaa 3000rpm. Moottorin häiriövalo ei pala eikä anna mitään vikakoodeja.
    Kuullostaako kenellekään tutulta?
    Saiskohan tuo sivuilmaa..?
      Tulpat missä kunnossa, kärkivälit?
        Kuulostais vähän samalta kuin mulla. Kun poistettiin sopeutumat boksista. Niin rytäs ja paukku vaan, pinta kaasulla pystyi ajamaan. Oli ilmamassamittari ihan sökö. Kun ajoi muutaman kymmentä kilometriä varovasti niin meni varaohjelma päälle. Pystyi ajamaan normaalisti niin kauan että sai uuden osan.
          Röpöttikö ja nykikö sulla Ville myös sillä varaohjelmalla? Toi ainakin sitä tekee. Eikös toi ilamamassamittari anna sitten mitään vikakoodia jos on rikki??
            ei nykinyt
              toi tyhjäkäynti vois viitata lämpöanturiin. kato vagcomilla engine block 011 kun kone lämpenee tai vaihda sduosiolla heti se anturi.
              jos ei ole sökö niin painetestaus tai ainakin katsot kaikki putket ja letkut jos ei kompuraa ole (kyllä se todennäkösesti kuitenkin jostain vuotaa). sen MAFfin liittimen voi irrottaa ja testaa toimiiko paremmin. jos toimii niin maf sökö.
                Itsellä vastaavassa autossa pariviikko sitten vastaava ongelma. Lopulta hyytyi auton menohalut kokonaan joten ei edes ajamalla päässyt huoltoon. Ei antanut mitään vikakoodeja. Vika: MAF rikki. Maf:n sisuskalut vaihdettu ja taas kulkee. Maf:lta kun ei tule käsittääkseni mitään vikakoodia ennen kuin se on aivan sökö (lanka poikki)?
                Eli MAF:a veikkaan viaksi!
                  Toni: sä olisit voinut sillä ajaa jos olisit irrottanut maffin piuhan. tosta ei ole muuta haittaa kun vie vähän enemmän bensaa kun käyttää ennalta määrättyjä karttoja.
                  sitten jos on vaihtanut suuttimia isompaan menee jo hankalammaksi varsinkin jos suuttimet on kovin isot.
                    Taas potkii. Maffihan se oli syypää oireisiin.
                      Tulevaisuuden varalle, jos joku searchilla sattuu etsimään identtistä vikaa tai vikakoodeja. Ko. pannu kertoi vikamuistissaa ao. jutut ja vikamuistin tyhjentämisen jälkeen ecu taisi tippua totaalisesti kartalta eikä enää antanut mitään vikakoodeja myöhemminkään. Audiworldista vikakoodi 17538 tulee vastaan, jossa viitataan myös maffiin.
                      17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
                      P1128 - 35-00 - -
                      17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
                      P1130 - 35-00 - -
