Audi 100 2,3E c4 öljynvaihto
    Tarvis vaihtaa öljyt kyseiseen peliin. Haulla ei oikein löytynyt apuja ja käyttäjän käsikirjaa ei ole, joten voisiko joku kertoa mitä öljyä ja kuinka paljon laitetaan? Auto on siis c4 satanen 2.3E koneella vuosimallia -92. Onko helppo homma ja onko jotain niksejä tai jotain erityistä mitä tarvis muistaa hommaa tehdessä. Kiitoksia paljon jo etukäteen vastauksista..
    Audi 100 C4 -92 (AAR kone):
    Suositus: 5W30 tai 10W40
    Tilavuus: 4,5l suodattimen kanssa
    Kone kuumaksi. Öljyproppu pois. Öljynsuodatin pois. Öljyproppu kiinni. Öljynsuodatin kiinni (tiivistepintaan hieman öljyä). Öljyntäyttökorkki pois. Öljyä koneeseen. Öljyntäyttökorkki kiinni. Käytetään tyhjäkäynnillä ja odotellaan että öljynpaineenvalo sammuu. Tarkistetaan mittatikusta että öljyä tuli yläkohtaan asti. Sitten kovaa ajoa seuraavat 10-15tkm.
    Noin olen aina öljynvaihdon tehnyt :)
      Kiitos joonas! =)
        1. Osta merkkiliikkeestä öljysuodatin = yhtä halpa kun tarvikeliikkeessä.
        2. Osta öljyä 5 litraa ( menee 4,5 ) suodattimen kanssa. Makuasia mitä käytät. Itsellä nykyään on Casroolin 5-40 Magnat.
        3. Aja auto pukille ( motti lämmin) ja irroita pohjamuovi.
        4. Öljyproppu pois ja öljyt astiaan. Mittatikun voi ottaa pois /öljykorkin auki = nopeuttaa valumista
        5. Öljysuodatin irti ( vaatii avaimen tai muuta voimaa)
        6. Kun kaikki on valunut pois niin uudella tiivisteellä proppu kiinni.
        7. Uusi ölynsuodatin paikalleen käsin kiertämällä ( ei saa käyttää avainta ja suodattimen kumitiiviste voideltava mt-öljyllä ennen kiinnitystä)
        8. 4, 5 litraa uutta öljyä koneeseen.
        9. Kone käyntiin ja tarkastus = sammuuko öljynpainevalo. Vuotaako mistään= öljynsuodattimen juuresta. Tietenkin mittatikku paikoillaan ja öljykorkki kiinni.
        10. Kone seis ja kahvitauko.
        11. Öljymäärän tarkastus mittatikusta. Jos on yläviivan tasalla =ok.
        12. Pohjamuovi takaisin.
        13. Ajoon
        Jos ei ole öljynvaihtopaikkaa/ jäteöljyn jättöpaikkaa, niin kannattaa vaihdattaa maksua vastaan jossain liikkeessä. Vaihto halpa ja voit viedä orginaalisuodattimen mukana.
        Joonas ehti ennen. Kirjoitin liian pitkään:)
