Audi 90 quattro kulutus
  • Audi 90 quattro kulutus
    Eli mikä on Audissani mennyt vinoon kun auton hankkiessani 4kk sitten kulutus oli Maantiellä n.9L/100km ja kaupunki 11L/100km.
    Sittemmin Audi kärsi pientä peltivaurioo kun se meni noukka edellä puuhun, mitään isoa ei hajonnut kuin peltiä vähä ruttuun ja vaihdelaatikon korvat katkesi.
    Auto saatiin taas kuntoon ja ajoon niin kappas kulutus viheltää Maantie ajossa 19-21L/100km ja kaupunki ajossa mennään lähellä 30L/100km ja mainittakoon vielä että näin kesälläkin auto käynnistyy TODELLA huonosti että kaasua saa pumpata sen 10-20 kertaa ennenkuin moottori edes lupaakaan.
    Tekniikkahan on perus 2,3 10V NG ja Auto '90vm 90 Quattro
    Olisko määränsäädin saanut siipeensä törmäyksessä, saattaa paikat antaa periksi vaikka ei osuisikaan mihinkään. Toinen mikä joskus tullut vastaan, polttoaineen paluuputki litistynyt ja paineet ylhäällä ja seokset erittäin rikkaalla.
      Kiitos näistä tiedoista, voisinpa aloittaa tuolla paluuputkella vaikka edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa jotain putkia sinne linjaan.
      Ei ole volkkareissani vielä ollut missään mutta kuuluuko vitoskoneisessa audissa olla tuo tulolinja Letkujen/putkien sisähalkaisija 20mm? Tuntuu vähän turhan isolta.
      Toinen seikka joka tuli mieleen on kun auto seisoo vaikkapa 2 päivää käyttämättä niin rupeaa kauhea bensan katku leijumaan tallissa, eikä mikään linja kuitenkaan allensa vuoda.
        Jos en väärin muista, niin NG:ssä hienosäädetään seosta lambdalla ja määräjakajan potentiometrin lukemalla. Lambdan katsoisin ensimmäisenä. Nyt en muista mitä tykkää, jos ottaa lambdan irti, mutta helpoin tapa kokeilla muuttuiko mikään.
        Itse määräjakaja vaatii kyllä suoran osuman ja kovaa, että hajoaa. Käytännössä pitää mennä valu halki.
          Tuommosella kulutuksella on jo jotain pahasti pielessä. Ei taida lambda saada seoksia noin sekasin. Jako hypänny? Sytkä menny pieleen?
            Siihen määrän säätämiseen liittyy vivustoa ja "vessanpöntönkansi".
            Jos vivusto vääntyy, ei systeemi pelaa enää normaalisti, läpällä ei ole paljon tilaa heilua.
              Itellä kans tuli mieleen keulatällistä että jako hypännyt ainakin jos kopassa oli pientäkin halkeamaa niin sieltä voi vika löytyä. toinen että rempassa jääny jotai irti. esim. bensanpaineen säätimeltä alipaineletku.
              kuinka laatikon korvat korjattiin? ettei oo hitsattu ja koppa kierossa ja junnaa vastaa joku siellä? kulkeeko ihan kuten ennen vai laiskasti. rullaako hyvin?
                Jakopää / Sytkäromppeet vaihdettiin rempan yhteydessä, ajoitus kohdallaa ja kone käy nätisti.
                alipaine letkut kaikki kiinni, tarkastettu tänään.
                Laatikon korvat vaihdettiin ehjiin käytettyihin. Hitsausta yritettiin mutta lorahti puolet korvasta heti lattialle kun ovat kuulemma jotain kovassa paineessa valettuja. Kyllä tuo ihan mielellään kaasua tottelee ja rullaa vapaallakin aika nätisti, ei kuulu kahinoita eikä kolinoita mistään.
                Kolarissa tosiaan otti kiinni siihen kumikorvaa joka on koneen edessä ja alahihnapyörään. Hihnapyörä paketti käyttäytyy oudosti eli viileällä kelillä se vipattaa ihan kuin olisi irti. Mutta kuumilla keleillä sitä vispausta ei ole ollenkaan.
                  Onko tuo kulutus nyt todellinen vai ajotietokoneen näyttämä? Meinaan vaan että periaatteessa koneen ei pitäisi edes ptäisi toimia kunnolla tuollaisella seoksella. Rykii ja tupruttaa mustaa.
                    Ajotietokone näyttää tuota 19L/100km mutta tuossa laitoin tankin puoleen väliin eli n.35l, ajoin 57km ja tankkiin jäi jotain 10-15litraa jäljelle (punasella viisari). Siltikin liian suuri kulutus mielestäni.
                      Polttoainemittari voi kyseisessä vehkeessä valehdella myös aika rankasti. Mittaa tankkaamalla. Tuon 57km ajon keskikulutus olisi 35-43l/100km. Joka ei kyllä ole mahdollista mennä moottorin läpi, kun ehkä urku auki ajamalla. Eli joko mittarit valehtelee, tai sitten bensaa vuotaa pihalle rutkasti.
                        Ainakin omassa autossa puoli tankkia on n. 25 l, vaikka 70 l tankki onkin.
                          Ajotietokoneen tai mittariston perusteella ei kannata kulutusta tarkkailla kuin korkeintaan suuntaa antavasti, eikä aina sitäkään. Tankki täyteen ja ajoa, uusintatankkauksen jälkeen laskee todellisen kulutuksen.
                            Jepsun, Tänään tankattu tankki täyteen ja rippi nollattu. Palaan asiaan kun tankki on ajettu tyhjäksi.
                            mittari oli siinä punarajalla ja tankkiin meni 57l, 75l tankki tässä.
                              70 l tai 68 l. Tuo ero oli etuvedon ja quattron välillä. En nyt muista että kumpi oli kumpi, vaikka ylempänä kirjoitin 70 l.
                              Edit: Taitaa olla 68 l riippumatta siitä, onko FWD/q.
                              Edit2: Käyttöohjekirjan mukaan 70 l quattrossa ja 68 etuveto. :)
                              Viimeksi muokannut pasi_; 1.7.2015, 18:01.
