Ilmamassamittarin pinnien järjestys (A8 4,2 vm-99)
    Voisiko joku kertoa Audi A8:n (4,2 vm-99) ilmamassamittarin pinnijärjestyksen eli mikä tulee mihinkin pinniin? En hae johtojen värien mukaista järjestystä vaan esim. pinni 1 - maa, pinni 2 - 12V jne...
    Bosch 077 133 471 G ja tämän näköisestä värkistä on kysymys.
    Kiitos jo etukäteen.
    1=Maa, 3=Vbat (+12VDC)
    2=B18 ECUlla
    4=B19 ECUlla
    Toinen ecun pinneistä antaa +5V referenssiä MAFfille ja toiseen tulee sitten ilmamääräsignaali jännitetietona n.1 voltista reiluun 4:ään volttiin. Pinnijärjestystä näiden osalta en saanut äkkiä selville.
    E: Tuossahan näyttäisi olevan 5 pinniä, kun taas kaikki kaaviot antaan A8/S8 mittareille vaan 4 pinniä. Jos tuossa on viisi kytkettynä on se viides ilmanlämpösignaali ja "yleisesti" boschin 5 pinnisillä on taas eri kytkentä järjestys:
    1=ilmanlämpö
    2=Syöttöjännite Vbat
    3=SignaaliMAA GND
    4=Referenssijännite 5V
    5=Mittasignaali n. 1-4V
    Että ota tästä nyt selvää...
      Kiitoksia vastauksesta. Nyt tuli varmistus tuollekin eli
      1) temperature sensor
      2) power supply
      3) power ground
      4) 5 V - reference voltage
      5) signal output
      Päänvaivaa aiheutti, että mistä saan tuon 5 V mutta näköjään sen saa kaasuläpän asentotunnistimen johdosta (tämä siis Opelissa, johon tuo tulee).
        Mikä muuten tuon referenssijännitteen tarkoitus on? Ja onko tarkoitus, että siihen tulee 5V koko ajan syt.virran ollessa kytkettynä vai tuleeko siihen virta esim. 5:n sekunnin ajan syt.virran kytkemisestä?
          Anturi tarvitsee 5V elektroniikan käyttöjännitteeksi ja referenssiksi ulostulon jännitteelle. Sanomattakin selvää että tuo jännite on oltava stabiloitu.
          Eli 5V:a tarvitaan syöttää aina kun halutaan että ilmamäärämittari antaisi yhtään mitään tietoa ulos.
            Ok. Kiitos.
              minkäslaista arvoa tuon 1 pinnin tuossa 5 pinnisessä versiossa pitäis antaa. niin ja ei kellään tiedossa mistä mahtais löytää yleensäkin vag vehkeiden anturi yms arvoja.
