1.8T ei käynnisty
    Varapuolia on B5 kanssa hyvä olla, eli klassikkovastaus. On vain arvaus, en tiedä onko nykypäivän tuotteissa samaa kuin aiemmin että pimenivät yleisesti useilla.
      Puolissa ei vikaa?
        Ei me sitä oikein voida tietää...
        Pääseekö ECUun kiinni VCDS:llä?
          Joo ecuun pääsee käsiks, ja siis eri puolilla testattu ja ei eroa.
            Tuleeko kipinä ? Mites sytytyksen vahvistin ?
              Katoitko ecun boksissa olevat sulakkeet?
                Kaikki sulakkeet ehjät, kipinä tosi hyvä. ? voiko olla sytytyksen vahvistin vaikka antaa hyvän kipinän?
                hetken kun odottaa ja koittaa startata niin antaa nopean lupauksen käyntiin lähdöstä muttei kuitenkaan lähde. Jos heti perään starttaa niin ei sitäkään lupaile…
                  Jos bensa ja kipinä tulee, niin kannattaa tarkistaa vielä puristukset. Sitäkin ongelmaa näissä on ollut, ettei venttiilit sulkeudu täysin, jos autoa on käytetty lyhyen aikaa kylmänä.
                  Löikö se virtapiuha maihin moottorin vai korin puolelle?
                    Moottoriin löi
                      A3 1.8t AGU. Seisoi talvella pari kk. Nyt otin käyttöön. Kaveri nollasi vikakoodit, ajelin pajalle fiksaamaan pakoputken. Akunkenkä irti, hitsauksessa maajohtokin putkessa ja hitsauskohteen vieressä. Lähellä ei mitään sähköjä. Auto alas nosturilta, Akunkenkä kiinni, Virrat tulee normaalisti ja pyörittää starttia, mutta ei lähde.
                      Toinen testeri kiinni, ei löydä ecua joten ei voi nollata mitään. Kaikki sulakkeet tarkastettu.
                      Mistähän kannattaa lähteä vikaa etsimään?
                        Audi a4 1.8 nelikko ei lähe käyntiin?akkun napa ollu irti kuukauden navan laitto kiinni nii starttaa hyvin mut ei lähe käyntii?
                          Mikähän kone/vuosimalli?
                            2001 1.8 110kwh
