S6 c5 käyntihäiriö
  • S6 c5 käyntihäiriö
    Otsikon mukaisessa autossa käyntihäiriötä.
    Aluksi häiriö alkoi sillä, että tyhjäkäynti hypähti 1500 kierrokseen ja pysyi siinä jonkin aikaa. Nyt tyhjäkäynti on 720-800 ja auto käy rykien.
    Ajettaessa ei mitään vikaa.
    Vikakoodeja ei ole.
    Loggasin vähän moottorin tietoja ja mass airflow oli mielestäni aika alhainen. 4.7-8.0 g/s tyhjäkäynnillä. Kaasun polkaisu tasoittaa tilanteen, mutta hetken päästä lambda-arvot tipahtavat nollaan ja rykiminen alkaa. Ensin putoaa toinen ja sitten toinen.
    Taas kaasun polkaisu herättää lambdat.
    Ilmamäärämittarin vaihtoa on jo kokeiltu, eikä apua. Kaverin autossa tuolla omalla ilmamäärämittarilla airflow on tyhjäkäynnillä 6.7-11.2 g/s.
    Onko kellään ollut samoja ongelmia?
    Käy vajailla ja lambdakorjaus pudottaa itsensä pois pelistä, kun menee tappiin hetkeksi (25%).
    Vaihtoehtoisesti joku muu skenaario, joka sekoittaa seosmuodostuksen ja pudottaa lambdakorjauksen pois.
      Vastaavilla oireilla Lambdat olleet vaihtokunnossa.
        Tismalleen sama vika viime kesänä, joskin ei tuon lambatutkintasi osalta. Arvio siis: Tutki maf ja muutenkin että imuputkisto on tiivis, kato että PCV ei oo yltiöpaskainen ja löydä lopulta viaksi kaasuläppäkotelon haljennut tiiviste. Tilaa uus muutamalla kympillä ja puhdista siinä joutessaan se kaasuläppäkotelo mönjästä.
          Joo, lambda hyökkää tuohon 25% ja sitten tiputtaa itsensä pois päältä..
          Täytyy sitten ekaksi tutkia tuo kaasuläppä, josko vika olisi niin helppo korjata..
            Dodiih.. Vika selvisi. Pcv venttiili oli suht rapeassa kunnossa.
            Kaverin autosta lainasin venttiiliä ja käynti tasaantui laakista.
